Frek вне форума Frek
Откуда: М.О. г.Солнечногорск; Авто: Nissan X-Trail T31, LE, 2.5 (QR25DE), 4WD, CVT, 2008 и 2013г.в.
Старый #1101   03.04.2018, 15:29
Сообщение от Alex Puff Посмотреть сообщение
Да, чистить датчик.
Никакой "заслонки" нет и в помине. Все завязано на мозги климата.
Заслонка есть, она регулирует (направляет) воздушный поток, а вот крана печки, как на жигулях нет, радиатор горячий постоянно!
С остальным согласен чистить датчик температуры в салоне. Я тоже кстати не люблю режим AVTO, пользуюсь ручными настройками.
Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
Фомич вне форума Фомич
Старый #1102   03.04.2018, 17:14
Сообщение от Frek Посмотреть сообщение
Разобрал сейчас пластик панелей под торпедой, нашел этот датчик, ломая пальцы всё ж таки открутил тот саморез под звездочку и ... всё там чисто, проволочка белая без пыли. Ватная палочка, которой пошурудил там, даже не потемнела! И это после 10 лет эксплуатации.
В теме этой ещё видел, что проблема может быть из-за самосброса настроек. Может, в эту сторону копать надо?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0108.jpg (22.8 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0109.jpg (20.7 Кб, 27 просмотров)
Старый #1103   03.04.2018, 20:46
Сообщение от Фомич Посмотреть сообщение
Механически дозирует доступ теплого антифриза к радиатору печки (просто больше\меньше открывает\закрывает заслонку)
Я про заслонку на антифризе говорил.
Старый #1104   03.04.2018, 21:30
Я так и подумал, т.к. не считаю тебя некомпетентным, просто решил уточнить
А может заслонка воздушная подклинивает в каком либо положении, но это плохой вариант... снимать всю печку и разбирать)) Попробуй погонять её туда сюда (холодно - тепло), такое происходит после редкой смены воздушного фильтра салона или его кривой установки (смятие), когда частицы пыли его обходят.
Старый #1105   04.04.2018, 09:00
Вчера ночью читал эту тему. Изобретателям и конструаторам КК, наверно икалось...
Фильтры салонные всегда менял сам, аккуратно расправляя их. Только в прошлом году на СТОА менял моторчик печки (писал тут где-то об этом). Скорее они чего наколбасили с заслонкой. После замены сразу ничего не заметил, потом тепло стало и регулятор температуры был на нуле (крайнее левое положение колесика).
Вчера, начитавшись этой темы, проделал корректировку температуры на - 3С (ON,ON,ON). Посмотрю, чего выйдет из этого.
Старый #1106   04.04.2018, 11:29
Блин...теперь я тоже начитался Может тоже калибрануть...Хотя вроде предпосылок нет.
Старый #1107   06.04.2018, 08:35
Калибровка действительно работает, если раньше я ловил "комфортную температуру", переключая между OFF и первым делением, то вчера дошел аж до третьего-четвертого щелчка колесика-регулятора. Забортная температура была плюс 5С, скорость крейсерская 100-110км\ч. Заметил, что на такой скорости движения положение крутилки оборотов вентилятора особо не влияет на температуру салона. Ехал и на AUTO, и на 1\4, и на 1\3 оборотов вентилятора, температура салона одинакова.
В прикуривателе у меня всегда воткнут вольтметр сети и термометр, раньше он зимой показывал 24-29С, вчера на первом делении крутилки-регулятора температуры было 18-18,5С, на втором 19-21С, третьем уже выше 22С.
Dixi72 вне форума Dixi72
Старый #1108   03.07.2018, 07:55
По умолчанию Кондиционер
Не секрет, что кондиционер на Х-Трейле, после 100 000 км. пробега, может создать проблему. То есть, банально сдохнуть. К сожалению, жадность компании НИССАН и наплевательское отношение к покупателю, не позволяет ОД заниматься выявлением и ремонтом кондиционера. Меняют блок кондиционера целиком... Естественно за космические деньги и за счет владельца.
Но как показывает практика, на самом деле, все гораздо проще и дешевле!
Как правило, в блоке перегорает терморезистор катушки электромагнитной муфты. Для ремонта, достаточно снять муфту (не снимая кондиционера), извлеч катушку, и далее или перепаять резистор или (еще проще) впаять вместо него провод. На крайний случай, купить катушку на АлиЭкспресс (ок. 2000 руб.).
Занавес!!!
Будут вопросы - задавайте. Отвечу дополнительно.
Смотрите видео, как самостоятельно отремонтировать кондиционер:
https://youtu.be/mZflkcoHdmo
Halera078 вне форума Halera078
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: X-trail t31, 2008, le, Япония,QR25DE
Старый #1109   03.07.2018, 17:52
Dixi72, это давно не для кого не секрет.
Лучшее скажите, как бороться со смертью компрессора))) довольно частая проблема на 31 кузовах.
Старый #1110   04.07.2018, 07:24
Halera078, содержать в чистоте радиаторы охлаждения. Проблема в перегреве. Сгорает терморезистор. Я сейчас поставил новую катушку, но в старой, не стал впаивать резистор. Просто кусок провода впаял. Возможно и сами резисторы - "галимые"...
