Фоня777 вне форума Фоня777
Старый #1061   16.05.2017, 22:37
Halera078, Здравствуйте! Нужны! Скидывайте обязательно! Пожалуйста!!!
Halera078 вне форума Halera078
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: X-trail t31, 2008, le, Япония,QR25DE
Старый #1062   16.05.2017, 23:55
С фотками пока торможу, сборка компрессора приостановлена, в связи с смертью заднего опорного игольчатого подшипника. Хорошо что его разобрать перед установкой решил.
Компрессор разобрал оригинал с маркировкой DCS-17ec
Подшипник AK15x28x2 или AXK1528, задний опорный продольный подшипник компрессора. В компрессоре есть еще передний опорный игольчатый подшипник и 2 осевых упорных игольчатых. Завтра прикуплю и вечером снова сборку начну.
А кто нибудь, где нибудь видел моменты затяжки болтов, корпуса компрессора? Откручивались они накидным ключом ну очень тяжело.
Внутри вообще все проще простого.
На крайняк у меня есть еще 1 компрессор)))
Старый #1063   17.05.2017, 01:15
Halera078, компрессор на дизельный т31 М9R и на бензиновый двигатель одинаковые?
Старый #1064   17.05.2017, 09:46
Фоня777, на 2.5 свои крышки идут и не куда больше не подходят.
У компрессоров свои модели есть, можно модель свою найти и на свои крышки, поставить сердце другого компрессора.
Хотя у китайцев можно вообще тыщ за 15 компрессор новый найти(эт я на свой двигатель смотрел).
Если шильдик выложишь с компрессора, то возможно подскажу модель.
А так на запчасти для компрессоров, видно заговор. Денсо торгует запчастями, поршневыми, поршнями
, но в рознице для простых смертных их нет.
Старый #1065   19.05.2017, 23:46
Передняя крышка, подшипник и шайка упорная подшипника.
Ещё в крышке сальник, и осевой упорный подшипник.
Коленвал с балансиром изменения производительности компрессора. Снизу перед, сверху зад. Цем выше обороты двигателя, тем ниже производительность.
Коленвал имеет тефлоновой покрытие с двух сторон под вкладыши поршней
Уплотнитель перед
Поршня 7 шт так же с тефлоновым покрытием
Презерватив нам в помощь иначе все рассыпается.
Это круче и экстремальней секса без презерватива. 40 минут вставлял. Весь измок пока вставил.
Задняя крышка с клапанами. В ней 2 прокладки.
Удобней одевать прокладки и клапана на цилиндро поршневую часть, есть направляющие. В задней крышке их нет.
Самая задняя прокладка.
Среднюю забыл снять.
Сниму позже когда буду второй компрессор разбирать.
Вот и все. Масло буду заливать PAG 46 от ликви соли, оно уже с краской.
Масло POE не советуют ребята с Автоматики. Оно прошлый век.
Добавлено через 23 часа 51 минуту
Снял и разобрал свой заклинивший компрессор.
Причина поломки, сгорел тот же подшипник, за собой сжок пастель колена, то место где подшипники поршней прижимаются к колену, сгорело по разному, разброс в толщине 3 мм. Далее вылетели все шайбы поршней в переднюю крышку. Нагрызло от колен вала море стружки, которая забила трв.
Во всем вина масляное голодание, с компрессора слилось все го лишь грам 30-50 масла.
Хотя масло при последней заправке, доживали столько же сколько и откачали при вакуамации.
Странная фигня, 2 компрессора и одна поломка.
С первого компрессора(который живой, слилось совсем чуть больше масла грамм на 30.
Как их блин обслуживать. Вообще печаль.
Последний раз редактировалось Halera078, 19.05.2017 в 23:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1066   20.05.2017, 06:36
Мне кажется что это болезнь тех, кто редко климатом пользуется.
Старый #1067   21.05.2017, 18:50
Alex, редко отпадает. Всю зиму в Авто стояло.
Во что внутри бывает.
Коленвал по середине вала вообще сухой был.
Добавлено через 23 часа 38 минут
Думаю пригодиться всем.
ТРВ в сервисе сняли прямо из под капота. Добраться до него конечно тяжело, но можно.
Обратился за промывкой в zet-auto. Более ни кому не порекомендую данную организацию. Хоть и говорят что промывают специальными реагентами, моют по-моему обычной водой с каким то моющим средством. Сняв трубки и прочую мелочевку.
Добавлено через 3 часа 34 минуты
Закончили все работы.
Возник ещё вопрос. Как у нас работает клапан управления производительности компрессора.
На улице +15, в машине дубак(холодно в общем)
Давление нагнетания 7, обратка 2. Нагнетание маловато. Возможно ли что клапан мертв(заклинил и прочее) или если в машине нормальная прохладная t, то и клапан не даст давление выше, чтоб не нагружать двигатель.
Последний раз редактировалось Halera078, 21.05.2017 в 18:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1068   16.06.2017, 14:25
Ну вот, вроде пришло тепло.
Съездил на повторный замер давления. Температура по приборке 24.
Давление 10 нагнетание, 2 обратка.
Могу сказать, компрессор можно перебрать и самому. И будет все пучком.
скорин вне форума скорин
Откуда: Кубань Усть Лабинск; Авто: Ниссан Х-TRAIL 2,5 Т31 SE серый МКПП 2007 г.в.Куплен в феврале 2008г. пробег 232 тыс.км.
Старый #1069   17.06.2017, 10:28
Сообщение от Alex Puff Посмотреть сообщение
Вот -вот!Я совсем его не выключаю!Стал конечно сейчас похуже холодить чем раньше,но ведь работает!И не заправлял ни разу!
Старый #1070   17.06.2017, 14:39
скорин, а радиаторы мыл? Может из за них хуже охлаждать.
