VNE вне форума VNE
Откуда: СПб; Авто: Almera 1,5 hb 5dr luxury N16 & Qashqai 2.0 LE Top 2021
Старый #1041   10.05.2017, 13:50
Сообщение от Halera078 Посмотреть сообщение
Фоня777, не понял тебя.
видимо, вопрос был про загорание лампы включения кондиционера при пустой системе. Наверное, на дизеле так же.
Ну и повторю, что лично я считал, что лампа загорается на всех машинах независимо от включения компрессора (если там пусто, например, или температура низкая). Это, конечно, получается не сигнализация включения АС, а сигнализация подачи команды на его включение; дальше уже датчики давления и температуры могут заблокировать его включение. Но если, например, пока едешь потеплеет, то АС включится сам.
Halera078 вне форума Halera078
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: X-trail t31, 2008, le, Япония,QR25DE
Старый #1042   10.05.2017, 21:35
По термопредохранителю как думаете, такой влезет?
Добавлено через 5 минут
Или искать 1а на 220 вольт?
Чёт в ваттах запутался.
У нас штатный предохранитель на компрессор, горит на 120ватт потребителя, а на фото 3.3кватт
Последний раз редактировалось Halera078, 10.05.2017 в 21:35. Причина: Добавлено сообщение
Frek вне форума Frek
Откуда: М.О. г.Солнечногорск; Авто: Nissan X-Trail T31, LE, 2.5 (QR25DE), 4WD, CVT, 2008 и 2013г.в.
Старый #1043   11.05.2017, 02:25
Halera078, Немного физики: ? Ватт : ?Вольт = ~ ?Ампер.
К примеру для лампы противотуманки 55W...
55W : 12V = ~ 4.6 А.Ну да как бы и 5 Амперного предохранителя хватит.Только вот 2 фактора на практике заставляют ставить большим номиналом. Первый — нить накала в холодном состоянии имеет гораздо меньшее сопротивление ( отсюда "пусковые токи" больше ) .И второе напряжение в бортовой сети может достигать и 14.8 В
Номинальный ток предохранителя выбирают по допустимому току самой "слабой" части электрической цепи (провод, выключатель, контакты реле, патрон лампы, разъём и т.п.), а не по номинальному току в нагрузке.
Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
Старый #1044   11.05.2017, 02:48
Halera078, Володь не знаю , что в Ниссане стоит, но в Опеле и BMW точно вот такие стоят,
термопредохранитель 1А 250V 187 градусов Цельсия
Изображения
Тип файла: jpg 22.jpg (42.1 Кб, 20 просмотров)
Старый #1045   11.05.2017, 09:36
Frek, Во! То что нужно)
Спасибо! Теперь и в Ниссан такие стоять будут)
Добавлено через 16 минут
Frek, номинальный ток нагрузки на термопредохранитель пытался понять, чтоб выбрать термопредохранитель выше тока перегорания плавкого предохранителя.
Нужно было кофе выпить и потом поразмыслить на счесть расчета.
Плавкий у нас под капотом на 10а
Как пример
Плавкий 12вольт*10а(предохранитель)=120ватт в пике потребитель
Термопредохранитель 220вольт*1а=220ватт
Термопредохранитель С запасом прочности получается.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Halera078, 11.05.2017 в 09:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1046   11.05.2017, 16:40
Типа того, по формуле там 0.5А хватит, но прибавляем запас надёжности и получаем 1А
Старый #1047   12.05.2017, 18:29
Модель для поиска "TZ K-18 1A 187"
Вроде Питер и большой город, а найти не так уж и просто.
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #1048   12.05.2017, 20:36
Его задачи отслеживать перегрев, за замыкание отвечае штатный предохранитель. Так что амперы с запасом не проблема, главное правильная температура.
Старый #1049   12.05.2017, 21:44
Fenix747, эт, да. Но меня это не спасло. Собрал все дело. А компрессом колом стоит. С 3000 оборотов, при срабатывании муфты, просто глушит мотор.
Печаль.
Старый #1050   12.05.2017, 22:41
У бльшинства он и не выполняет свою функцию, поэтому большая часть тех у кого он сломался ставят перемычку Толку от этой детальки мало или она весьма сомнительна.
