orbirk вне форума orbirk
Откуда: Иркутск; Авто: Ниссан Патруль Y61, ТД42, 2", спальник
Старый #951   28.03.2018, 15:52
По умолчанию внесение QD32 в документы
Уважаемые соклубники, кто-нибудь вносил изменение при свапе QD32 в Патролы 61 кузов?
Олег34 вне форума Олег34
Старый #952   28.03.2018, 15:54
Не надо менять на мех. Там очень надежный ТНВД родной.
При замене КуДэ32ЕТИ " как он есть " гораздо меньше финансовые затраты , чем , если , перебирать ТНВД и женить потом безмозглый мотор с мозгами машины.
Особенно , если менять на машине с АКПП.
Старый #953   29.03.2018, 03:23
Андрей Ермолин, честно говоря в нашем регионе народ предпочитает электронные ТНВД, что на РД, QD, менять. как правило мозги начинают пудрить, а меха и есть меха, проблем меньше в эксплуатации доставляет!
В болото, конечно ни кто нырять на нем не будет, планируется эксплуатировать лес не тяжелый, город и грунтовка, большие пробеги между населенными пунктами.
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
АКПП не будет, донор на мехе, т.е. если я правильно понял, что проводка с родным ТНВД RD, без особых проблем связывается с электронным QD?
Последний раз редактировалось orbirk, 29.03.2018 в 03:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый #954   29.03.2018, 06:43
Проводка идентична на 99 процентов. Я Хз чего надо делать и на чем ездить, чтобы сломать электронику этого насоса. Дело конечно хозяйское, если лишняя капуста ляжку жжет. Во сколько переделка обходится, в 25? Насос донор минимум 12. Плунжер. Работа.
С Уважением,Андрей.
Vaha
Старый #955   29.03.2018, 06:52
orbirk, многие внесли... если дорестайл экологического класса "0", то вообще без проблем, в остальных случаях ищи палиционеров-коррупционеров и будет твоя кудэха хоть шестого экокласса...
Старый #956   29.03.2018, 08:30
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
Только в январе делал свой насос . Вот именно тот самый вариант , когда кроилово приводит к попадалову. Когда на моторе меняли потроха в ТНВД , в первый раз , заменили , похоже , только плунжер , ну и корпус . В итоге , потихоьку капал соляркой и , как Сапсан сказал , сожрало все потроха .
Как итог , от насоса остался только корпус , остальное ушло под замену.
Так что , менять придется и корпус и потроха. Как итог , у меня работа и запчасти , обошлись по актуальным ценам в 21т.р. Без пересылок. Плюсуй сюда покупку насоса от ТД-27Т , вот и получаем исходный ценник переделки ЕТИ в мех. :-) Как по мне , не стоит оно того в случае 61го патруля.
Старый #957   29.03.2018, 14:05
Сегодня уточнил, человек отдал 35 за переделку на меху.
Если с электроникой проблем нет, то оставляем, ляжку не жгет ничего
Vaha, какой там класс не знаю, известно, что Патрол 1998 года, RD на мехе, скорее всего тогда классов ни каких не ставили..
Последний раз редактировалось orbirk, 29.03.2018 в 14:05. Причина: Добавлено сообщение
Vaha
Старый #958   29.03.2018, 15:46
Сообщение от orbirk Посмотреть сообщение
то, что нужно для абсолютно бесплатного оформления
Kpum4x4 вне форума Kpum4x4
Откуда: Симферополь; Авто: Y61(V), TD42, МКПП, лифт2"+2", BFG35"
Старый #959   31.03.2018, 20:31
упс...
Старый #960   02.04.2018, 16:00
Сообщение от Vaha Посмотреть сообщение
Мне кажется, что бесплатно не оформить, таких двигателей на Патрули завод не устанавливал, поэтому скорее всего понадобится куча документов всяким НАМА МАНИ и других контор, на круг выйдет половина стоимости двигателя, проще ездить так, надеясь на русскую везучесть..
