Gid вне форума Gid
Откуда: Нижневартовск; Авто: Y61 QD32T,2000г.экспедиционник +2
Старый #901   30.09.2017, 11:43
Подскажите есть ли в QD система вентиляции картера, из чего она состоит? Как почистить?
Y61 QD32T, 2000г, экспедиционник +2
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #902   01.10.2017, 10:43
Есть, наверху нп клапанной крышке в задней части шайба стоит.
Это тот самый клапан.
ОлегОрел вне форума ОлегОрел
Откуда: Орел; Авто: патрол, 2001, галлопер, 2002, витара 2000
Старый #903   12.10.2017, 23:15
Всем добрый вечер! Подкажите или лучше покажите если можно, как кто на qd32 диффузор радиатора от zd30 ставил? Не могу придумать как приладить, т.к. движок смещен по сравнению с 30 мотором.
Старый #904   13.10.2017, 07:27
ОлегОрел,
Делаешь пластинки крепления и смещаешь так же вбок, относительно радиатора.
Где надо подтачиваешь.
Старый #905   13.10.2017, 17:30
Я пластинки и пробовал, но какая-то ерунда получается. Если не не трудно, можно сделать?
Добавлено через 6 часов 28 минут
Написал не верно, каюсь. Хотел спросить сделать фото, чтобы видно было как это живьем смотрится.
Последний раз редактировалось ОлегОрел, 13.10.2017 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый #906   13.10.2017, 20:43
ОлегОрел,
Завтра сделаю, не забыть бы.
Старый #907   14.10.2017, 23:49
[ATTACH]56246[/ATTACH
]Вот так это выглядит.
Изображения
Тип файла: jpg IMG-20171014-WA0018.jpg (61.1 Кб, 40 просмотров)
Старый #908   15.10.2017, 00:00
Спасибо куда грести понял
kazanova84 вне форума kazanova84
Откуда: Тверь; Авто: Patrol Y61 2005, ZD30 => QD32ETi, АКПП. VladSprings +2", Koni HT
Старый #909   18.10.2017, 16:08
Сообщение от Vaha Посмотреть сообщение
точно так... регулируешь сброс и вуаля, т.е. при достижении требуемого давления бустконтроллер начинает перепускать воздух и наддув ограничивается; при снижении давления клапан закрывается и т.д.
Нифига не понял механику... Если воткнуть буст-контроллер, подобный тому, что ставят на ZD30, просто в разрыв шланга вестгейта, то будет работать так: при достижении определенного давления (а не сразу, как задумано на заводе) воздух пойдет в актюатор вестгейта, шток откроет вестгейт, давление турбы начнет снижаться. И тут самое интересное. Давление понизилось, буст-контроллер закрылся, а в актюаторе осталось давление, вестгейт открыт. Нужно как-то этот воздух стравливать, если я правильно понял схему включения. А вообще на такой турбине давление надо регулировать штоком
Vaha
Старый #910   18.10.2017, 16:52
7000 уже проехал с буст-контроллером. Давление поднимается до 1,4 и опускается до нуля, нет никаких заскоков.
По физике давление между актюатором и приблудой должно оставаться, но никаких неудобств в работе турбины не заметил.... Надо будет попробовать соединить управление напрямую и сравнить... Подскажите пжлста как штатным штоком актюатора "играться" с давлением?
зы: нашел безь резки-сварки никак
зызы: наверное нужно сначала без регулировки попробовать - возможно нормально дуть будет...
