PetroFF вне форума PetroFF
Старый #701   25.11.2016, 23:20
3.2, 4.2 обогнал?
Брехня, даешь заезд.
Корень
Старый #702   27.11.2016, 17:20
Всем привет!
Просто покатались.
Условия заезда: два дня шла метель, дорога не чищена совсем, только колея, обе машины на шипованой резине одного размера 265 х 75 х 16, пары одинаковые, включён полный привод на залоченых ХАБах, зелёный Патруль с силовиком, лебедой, со стальным брюхом, багажником, серый Патруль с Rакетным Dвигателем, после полной его переборки с заменой всего и полной обкатки.
Обе машины после ночной стоянки и пробегом 12км, так что масло ещё густоватое в мостах, на улице -9.
Я стартую со второй повышенной, он как придётся
Минусы видео: оператор школьник, и поэтому взгляд из под панели приборов, видеорегистратор сдох
Контроль скорости по навигатору.
Будет время переснимем, но и так многое понятно, по грустной фразе во втором заезде, поехали домой
Добавлено через 2 часа 17 минут
Спустя 6 часов стояния-замерзания...
Условия почти те же, но температура - 11 и ветер, пробег со стоянки до первого заезда 2 км.
Отнюдь не самолёт, но по сравнению с RDшкой чувствуется что намного резче набирает скорость, спокойная крейсерская выросла до 120+-
После долго стоял около магазина на холостых, дааа, не RD, дуба можно дать, машин сам включал прогревочные обороты, на RDшке такого почти не было, мультик показывал 68 градусов.
Ещё, сколько дует турбина представления не имею, поставлю датчик тогда можно что то говорить.
Но пару шлангов она уже рванула, правда те были колхозного типа.
Пробовал заказать в инете нормальные силиконовые по моим чертежам, говорят 3 месяца будут изготавливать, что то меня это не устраивает.
Последний раз редактировалось Корень, 27.11.2016 в 18:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый #703   27.11.2016, 17:36
Валер, а как реализована система охлаждения?
Не помню как на рд, расширительный бачок проточный стоит как на зд, или просто на заливной горловине маленький сосок и от него шланг в расширительный?
Т.е не проточный.
От этого очень сильно зависит будет остывать этот мотор, или нет.
Мы такого на двух моторах не наблюдали, систему сделали не проточной как на тд42.
Прогревается мотор и салон быстрее, на холостых не остывает.
Корень
Старый #704   27.11.2016, 17:56
Александр, у меня хрен пойми как у меня называется система
Как я уже показывал, при сварке крыла спалил нижний бачок, поэтому сейчас антифриз живёт только в одном бачке, в верхнем.
Для страховки поставил рядом пластиковую бутылку 0,5 и туда сунул шланг, бутылка лишь чутка наполнилась.
В верхнем же бачке уровень антифриза всегда чуть выше половины.
Наверное такую систему и оставлю, проще, да и на многих авто так, как то ведь ездят
Справа и слева у меня мотор пока не закрыт брызговиками, идёт подгонка канализации и у меня как я показывал слева низ подкрылка отрезан.
Снизу сверху видно землю, нет защиты рулевых тяг, ещё не поставил, может и поэтому дубак.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20161115_222908.jpg (68.6 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161113_153405.jpg (55.3 Кб, 33 просмотров)
Корень
Старый #705   27.11.2016, 19:37
Человеки!
Кто где добывает патрубки для турбины?
Варианты в 3месячной доставкой не рассматриваю.
Ну не хочу я разбирать турбину и переваривать впуск, согласен так намного проще, но просто не-хо-чу
Места там достаточно для выхода вниз с поворотом на 180 градусов.
Самое главное нужен выход с турбины с поворотом на 180 градусов и прямой отрезок длинной 40 см, а дальше вообще нема проблем, подберём из имеющихся грузовых.
Вот чертёж, примерный, так как трассу позавчера изменил.
Изображения
Тип файла: jpg Untitled-Scanned-02 - копия.jpg (66.2 Кб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось Корень, 27.11.2016 в 19:56.
ice-вий вне форума ice-вий
Старый #706   27.11.2016, 19:56
Корень, Все сложные повороты проще изготовить из железной трубы ,я обычно использую глушители ,а короткими резиновыми просто соединиться .
Корень
Старый #707   27.11.2016, 20:09
Можно и так, но резина или силикон забирают часть вибрации на себя плюс меньше стыков.
Ну и опять же трубогиба нема, а сварка и прочая сантехника стоят сейчас и поэтому не впечатляют..
ушлёпа вне форума ушлёпа
Старый #708   27.11.2016, 21:14
Да не шустро если турбину отладить может и догонит газель
Корень
Старый #709   27.11.2016, 21:39
Ну от меня как обычно только факты!
Понятно что канализацию на турбину я со временем переделаю, может и по башке ТНВД настучу.
Но на данный момент тяга мне нравится, мотор работает чисто, дыма нет, стало быть штатный режим.
Зато для дальняка это то что нужно, так как любые глобальные изменения не на пользу надежности, но это мое личное мнение, ну а с Газелями в догонялки я играть не буду, не для этого машин строю, с ними я не бездорожье поспорю
На Ракетном Двигателе моя крейсерская скорость в дальняке была 95-110, на этом полагаю будет 110-130, этого вполне достаточно для того чтобы штрафы привозить...
Важно ехать, ехать и ехать, чем дальше тем лучше.
И так, ещё раз вопрос: где изготовить патрубки на турбину
Aggent вне форума Aggent
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol 2004 v8; +3", BFG KM2 35".
Старый #710   27.11.2016, 21:41
Сообщение от PetroFF Посмотреть сообщение
3.2, 4.2 обогнал?
Тоже интересно, как древний вихрекамерный дизель 3,2 л. может обогнать такой же, но 4,2)))
только если с наддувом что то делать...
