Старый #651   08.11.2016, 13:22
kazanova84, запрошеной темы не существует, говорит ссылка. я спрашивал про Тахо
С Уважением,Андрей.
kazanova84 вне форума kazanova84
Откуда: Тверь; Авто: Patrol Y61 2005, ZD30 => QD32ETi, АКПП. VladSprings +2", Koni HT
Старый #652   09.11.2016, 10:24
Андрей Ермолин, в общем, можно собрать девайс для преобразования одной частоты в другую, например на контроллере ATmega. Можно с плавной регулировкой множителя (ручкой-крутилкой), можно с фиксированной (заранее вшитой). Причем множитель может быть как больше 1, так и меньше. Девайс ставится в разрыв сигнальной цепи. Можно использовать для калибровки как тахометра, так и спидометра (при установке нештатных колес и/или ГП). Мне такой девайс пока без надобности, но можно собрать экспериментальный образец, если будут желающие на приобретение
Старый #653   09.11.2016, 15:14
kazanova84, сколько будет цена? можно в личку
С Уважением,Андрей.
Старый #654   10.11.2016, 17:32
Андрей Ермолин, трудно сказать, нужно сделать и испытать опытный образец. Я думаю, порядка 2000р, если на поток поставить
Корень
Старый #655   10.11.2016, 22:43
Моя брать, испытать
Вот кое чего, может уже было, а может и нет, не помню
Добавлено через 1 час 47 минут
https://www.drive2.ru/l/458587059565633763/
Из БУшной ZDшной МКПП, слил остатки масла, на сливной пробке было не очень красиво, залил Лукойловского гов...., пару сотен и в помойку, потом залью нормальное масло.
Со своей раздатки при сливе косяков не обнаружил, всё наикрасиво
Последний раз редактировалось Корень, 10.11.2016 в 22:47. Причина: Добавлено сообщение
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #656   11.11.2016, 12:51
Вот так едет патрол с куде32ети
Интеркуллером от ниссан GTR, выхлопом 3" и давлением наддува 1,1
Пары 4.3, колеса 33", акпп от зд 30, блок управления акпп от куде.
Мне думается, весьма достойно.
Машина без железа.
Изображения
Тип файла: jpg IMG-20161108-WA0006.jpg (41.8 Кб, 86 просмотров)
Pavlik_469 вне форума Pavlik_469
Откуда: Самара; Авто: УАЗ-3151 дв.QD32TI, кпп Атлас 4wd, вояки, 36", волгорессоры; У61 1999 QD32TI - был, У61 05' QD32ETI АТ
Старый #657   11.11.2016, 13:25
Ну круто. А фотки как стоит интеркулер есть? Как подняли давление наддува?
Чип делали, если да то как-где и тд, короче подробности давай.
Старый #658   11.11.2016, 13:45
Чип не делали, топлива крышкой добавили
Наддув, регулировкой вестгейта.
Старый #659   11.11.2016, 14:30
PetroFF, Что с расходом стало?
Старый #660   11.11.2016, 15:10
Pavlik_469,
На 35х 12-14
На 33х 10-12
