Олег34 вне форума Олег34
Старый #481   24.02.2016, 09:08
Всем спасибо! . За длинные выходные сварганил себе из карбюраторных запчастей тросик открытия воздушной заслонки карба от таза. Типа , ручной газ .
Кстати , вопрос . На патруля без вариантов резать эль грандовский маслобак на поддоне??
И еще интересно , на моих родных подушках ДВС меня сильно колбасить будет?
Старый #482   24.02.2016, 09:57
Олег34, при лифте сантиметров 40 , думаю, можно не резать. Только ограничить ход моста вверх
Родные подушки -от рядной шестерки? будет конская вибрация. Бери рби от террано https://www.google.ru/search?q=%D0%B...VS0wn2z5gKM%3A
С Уважением,Андрей.
Старый #483   24.02.2016, 10:05
Есть поддон от Атласа с ТД-27 , без маслобака. Вместе с маслозаборником и щупом. И родной , с маслобаком.
Маслобак очень импонирует. Но резать и варить много.
Остановлюсь наверное на Атласовском.
Жаль , что подушки тоже менять. Хотел быстро выкрутиться .
Подушки возьму наверное от газели некст. Матерые изделия.
Старый #484   24.02.2016, 10:09
Олег34, если в двмжке газели некст есть балансирные валы-потом на вибрацию не жалуйся.
варить много-эт как? я , по примеру Паши, просто отрезал этот сапог и всё.
С Уважением,Андрей.
Старый #485   24.02.2016, 10:15
Да профиль маслобака больно замысловатяй.
Я прикинул , если отрезать по плоскости боковой поверхности блока двигателя , то отрезанная часть , без замысловатых жестяных работ , не приклеится к оставшейся части маслобака.
Блин. У некста подушки очень внушительно выглядят. Неужели не погасят вибрацию.
Старый #486   24.02.2016, 10:24
Олег34, посмотри на террановскую подушку от кудэ. Она высокая и мягкая. С ними стало намноого лучше, чем когда я посадил кудэ на родные меленькие и жесткие подушки рд-хи. Дальше-сам смотри.
С Уважением,Андрей.
Старый #487   24.02.2016, 10:28
Спасибо. Жаль , что посмотреть могу только по фото . Нет под рукой таких машин .
Продолжаю выносить мозг уважаемым слушателям .
Кто как выкручивался с патрубками ?
Перемерил все , полностью запутался. Выход из ТРК имеет Д44мм , а вход в впускной коллектор , 61.
Вход в ТРК - 51мм.
Допустим , нашел я в сети предложение на трубы и патрубки для ТРК . Но там диаметр 51мм. И другого варианте не предлагается. .
Мотор пришел без патрубков. Все лепить с чистого листа.
Последний раз редактировалось Олег34, 24.02.2016 в 13:42.
ОлегОрел вне форума ОлегОрел
Откуда: Орел; Авто: патрол, 2001, галлопер, 2002, витара 2000
Старый #488   13.03.2016, 22:03
Всем привет! Вчера забрал у Казанова84 свой аппарат, но с новым сердцем QD32. Хочу и ему и его брату сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Они просто молодцы. Кто еще сомневается восстанавливать свой ZDохлик или нет, лучше сразу ориентируйтесь на QD. Моя ZDха ходила до последнего очень хорошо, проблем не было, пока не пошли пузыри. Испытывать жизнь не стал, своим ходом приехал (без проблем долетел 600 км.) к Казанове 84 с Орла. К этому часу накатал почти 1000 км. Впечатления только положительные. Про свой zd писал, чтобы было понятно, что есть с чем сравнивать. По пути домой стрелку спидометра положил достаточно спокойно, без напряга. Все пишут, что после 100 км/час zd тянет лучше qd, не разделяю. У первого чувствовался подхват, но второй делает это как-то уверенне, что ли. В общем очень доволен, если кого-то что интересует спршивайте, отвечу. Ребетам еще раз СПАСИБО. Всем их советовать буду, очень ответственные и во всех смыслах правильные.
rozzzzzario_agro вне форума rozzzzzario_agro
Старый #489   14.03.2016, 05:49
Тебе от террано мотор ставили?
Спирит 2 98г.в Qd 32, +2
kazanova84 вне форума kazanova84
Откуда: Тверь; Авто: Patrol Y61 2005, ZD30 => QD32ETi, АКПП. VladSprings +2", Koni HT
Старый #490   14.03.2016, 13:49
ОлегОрел, спасибо за отзыв и удачи в эксплуатации и вообще)
Сообщение от ОлегОрел Посмотреть сообщение
А я думаю, что-то как-то быстро доехал)))
rozzzzzario_agro, да, мотор ставили от террано
