PetroFF вне форума PetroFF
Старый #471   19.02.2016, 16:18
Олег34,
Там на газуле вакуумный клапан стоит?
Который поднимает обороты при включении кондея?
Или ручной газ как нв арабах с тд42
Олег34 вне форума Олег34
Старый #472   19.02.2016, 16:28
На машине самой по себе , нет ни того ни другого. У меня бензинка карбовая с автоматом холодного пуска.
Тросика подсоса нет по определению. Поставить то его не проблема. Только не пойму как. Притулить его на сам ТНВД некуда.
Место там , только под трос педали газа.
Ладно , придумаю что нибудь. Приварю в конце концов.
Кронштейн там лошадиной толщины. Можно привариться.
Старый #473   19.02.2016, 16:35
Завтра сфоткаю как реализовано, выложу.
Все мегапросто.
Так ты не ответил, в районе где на тнвд крепится трос гаща есть вакуумный клапан?
Добавлено через 48 секунд
Сфоткай тнвд.
Последний раз редактировалось PetroFF, 19.02.2016 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый #474   20.02.2016, 10:18
Клапан есть на крышке ТНВД. Там " шляпа " на четырех болтиках и из неё торчит сосок. под вакуум.
Под шляпой , мембрана.
Вчера только снял , сосок обломан был. Восстановил.
Про него речь?
Сфоткаю сегодня.
ЗЫ. Вид с боку.
Вид сзади.
Последний раз редактировалось Олег34, 20.02.2016 в 11:25.
Старый #475   20.02.2016, 13:22
Олег34, тебе подсос на кудэхе искать смысл минимальный. Нет кудэх заводских с мехтнвд, да и у тебя на фото тнвд висит сверху что-то очень похожее на датчик первой форсы. Мотор -то электронный был)) кури, как на тд27 подсос делают, тнвд-то от него
С Уважением,Андрей.
ice-вий вне форума ice-вий
Старый #476   20.02.2016, 19:04
Олег34, если вы рассматриваете подсос ,чтобы вручную добавить чуть газа пока не прогреется ,то тут все зависит от вашей фантазии ,нужно чем то зацепиться за газульку на тнвд (вакуумный саленоид ,электромоторчик центрального замка,просто дополнительный тросик от у60) ,но мне кажется еще проще трос подсоса закрепить на педаль газа(та делалось на каких то у60 и тросик заводской найти можно
сосок на (шляпе) соедините с соском на впускном коллекторе
Последний раз редактировалось ice-вий, 20.02.2016 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый #477   20.02.2016, 20:45
Того клапана нет, как на тдхе.
Самый простой и логичный вариант сделать как на арабах.
Ручной газ, он тянет педаль газа, та тянет трос газа, обороты вверх.
И очень удобная штука на бездоре.
sapsan_uaz вне форума sapsan_uaz
Откуда: Йошкар-Ола; Авто: Patrol RD28, 1998/УАЗ QD32T
Старый #478   21.02.2016, 00:23
Олег, напомни в среду, найду тебе и шину на свечи и нижний сектор, не ломай мозг.
только лучьше в вайбер или ВАТСАП ,
89371140663
Последний раз редактировалось sapsan_uaz, 21.02.2016 в 00:34.
Старый #479   22.02.2016, 12:06
Я кстати себе вот так сделал https://www.drive2.ru/l/9039430/
Вопреки всему, назло всем, несмотря ни на что
89371140663 вайбер, ватсап, телеграмм
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #480   22.02.2016, 18:33
sapsan_uaz, Алексей, вопрос по тнвд. Если на корректор, принудительно, подать давление воздуха 0.5 бар, при заведённом двигателе, какая то реакция будет? Обороты поднимутся? Пробовал, никаких изменений. Даже крышку снимал и на шток давил 0 реакции.
