PetroFF вне форума PetroFF
Старый #321   05.05.2015, 14:52
Андрей Ермолин,
на рдшном три длинных зуба и по моему рдшный датчик работает наоборот по потере сигнала.
Попробуй взять датчик к.в с рд и его родную пластину, закрепить пока на "проволочке")))
На любом из шкивов, где удобнее и попробовать что получится, если все будет ок, поставишь куда удобнее на постоянку.
Старый #322   05.05.2015, 14:59
PetroFF, идея ясна, думал об этом. ньюанс вот в чем- от рд осталась только коса между фишкой датчика кудэ и мозгом кудэ. какие шансы, что кудэшные мозги будут корректно кущать рд-сигнал? он им будет , предполагаю, не интересен.
распиновка на схемах идентична, может ошибка схемы...
С Уважением,Андрей.
Старый #323   05.05.2015, 15:02
Погоди, сейчас мозги какие стоят?
От чего?
Старый #324   05.05.2015, 15:08
PetroFF, мозги кудэ. Те , на которых он пришел из япии. от той же машинки. Сапсан прислал тнвд с примотанными к нему мозгами, на замену. Движка приехала с ампутированным проверочным резистором тнвд, и его заменили
С Уважением,Андрей.
Старый #325   05.05.2015, 15:18
А пробовал ставить тнвд сапсана с теми мозгами что он прислал?
Если мозги тоже кудешные, то засаду надо искать в проводке менять датчики не надо.(в случае если и те и те мозги не будут корректно работать)
Он встает в аварийный режим ограничения мощности.
Старый #326   05.05.2015, 15:25
PetroFF, так и стоит. Присланный на замену тнвд с присланными мозгами. Зато и говорю-пока мультик не показывает обороты, быстро крутится и оборотов больше набирает, и через несколько секунд появляются показания на мультике и обороты ограничиваются. на трассе набирает (по приборке от рд , естественно) 120 км/ч и всё. оборотов должно быть около 3000. больше движка не крутится, похоже , как ты и говоришь, на ограничение мощности.
С Уважением,Андрей.
Старый #327   05.05.2015, 15:37
Значит надо прозванивать проводку с датчика и с первой форсы.
Массы все хорошоприкручены?
Старый #328   05.05.2015, 15:42
PetroFF, да, прикручены. Буду звонить проводку, может ошибка схемы всё-таки.
С Уважением,Андрей.
rozzzzzario_agro вне форума rozzzzzario_agro
Старый #329   06.05.2015, 15:14
А если поменять вместе с автоматом? Что там за заднюю часть нужно менять? Раздатку? Карданы потом подойдут?,,Танцы с бубном'' как у Андрея тоже будут?
Андрей, давай доделывать уже быстрее, а то похоже у мну мотор подыхает. Очень нужно чтоб ты уже нормально поехал(скрестили пальцы за тебя, а то бы пришёл помогать)
Спирит 2 98г.в Qd 32, +2
kazanova84 вне форума kazanova84
Откуда: Тверь; Авто: Patrol Y61 2005, ZD30 => QD32ETi, АКПП. VladSprings +2", Koni HT
Старый #330   06.05.2015, 16:25
rozzzzzario_agro, а смысл менять вместе с АКПП? Кудэ прикруивается на патроловскую АКПП, нужно только колокол заменить (подходит - проверил). ГТ остается от zd30. А мозги АКПП в любом случае надо менять
