Старый #241   23.03.2015, 12:12
kazanova84, имобилайзер в мозгах двигателя на япах тех годов отсутствует как понятие. Машина заводится и работает, чек моргает как при чужом ключе.
С Уважением,Андрей.
kazanova84 вне форума kazanova84
Откуда: Тверь; Авто: Patrol Y61 2005, ZD30 => QD32ETi, АКПП. VladSprings +2", Koni HT
Старый #242   23.03.2015, 14:36
Андрей Ермолин, почему вы решили, что как при чужом ключе? Чек зажигает ЕСМ, иммо к чеку никак не привязан. Если чек мигает из-за чужого ключа, то ЕСМ должен уметь распознавать свой ключ. Если вы утверждаете, что на япах нет иммо, то дело скорее всего не в ключе. Моргание чека - это сигнал неисправности двигателя. На qd32eti при ошибках он именно моргает, а не горит. Считайте коды ошибок (это просто) а дальше будет видно. Но повторюсь, если насос установлен механический, ошибки всегда будут и чек будет моргать. Как минимум будет ошибка датчика положения управляющей муфты, возможно еще будет ошибка в контуре системы обратной связи количества впрыскиваемого топлива, может и еще чего.
Добавлено через 1 час 26 минут
Сообщение от sapsan_uaz Посмотреть сообщение
а тахометр по-моеу у вас врет, проверить надо цифровым
Я тоже так думаю. Поэтому на холостых "не набирает" больше 3000, и 120км/ч едет на 1500об.
Последний раз редактировалось kazanova84, 23.03.2015 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый #243   23.03.2015, 14:40
kazanova84, У меня электронный насос на проводке рд. Это раз. какие ошибки до запуска двигателя??? это два. на рд чек горел при обрыве датчика колена, и всё вроде. Поколение мозгов одно и то же, наверняка и кудэ чек зажигает только при лютом экстриме. это три. Я узнавал у электронщиков, которые свапили rb25 neo det в такого же патруля как мой. Они сказали что иммо на япах тех годов отсуттвует как понятие . Это четыре . Мотор мой работает, или мой иммо сам прописался в кудэшные мозги? это пять. И кто-то пару постов назад писал, что не нашел иммобилайзера на схемах, не?
Достаточно аргументов? если нет, то ищите как прописать иммобилайзер.
kazanova84, и вот еще. У вас же патруль? выньте метку из ключа и попробуйте заводить. У меня на рд моргал чек и не заводился. Ибо иммо блокировал запуск, мозги об этом сообщали морганием чека.
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 23.03.2015 в 14:40. Причина: Добавлено сообщение
Gid вне форума Gid
Откуда: Нижневартовск; Авто: Y61 QD32T,2000г.экспедиционник +2
Старый #244   23.03.2015, 14:42
Разложите по модефикациям: модель-мех(элект) ТНВД-мощность л.с.- где устанавливался
Старый #245   23.03.2015, 15:06
Андрей Ермолин, что вы мне пытаетесь доказать, я не понимаю? Без метки ключа патруль с иммо не заведется - это понятно. Лампа чека будет моргать, потому что иммо так и устроен - передавать в ЕСМ код ключа, а ЕСМ решает, заводиться ему или нет. Вы пишите, что у вас электонный ТНВД. Только не понятно, ЕСМ от RD28 или от QD32? И в том и другом случае советую начать с чтения кодов неисправностей. Делается при помощи скрепки
Старый #246   23.03.2015, 15:58
Кудэ заводится и на мозга рд. Чек не мигает,не горит. Заводится и на своих мозгах. Чек мигает.
Зачем скрепка когда есть мультик.
В мозгах кудэ нет иммо.
С Уважением,Андрей.
Старый #247   23.03.2015, 16:26
Андрей Ермолин, вам проблему нужно решить или подискутировать? Считайте коды ошибок, дальше будете от них плясать. У меня нет электрической схемы на РД28, но насколько мне известно, при использовании проводки от РД28 ка КуДэ нужно пробрасывать дополнительные провода. Если мозги на кудэ без иммо, то чек мигает не из-за ключа
toha4wd вне форума toha4wd
Старый #248   23.03.2015, 16:46
По умолчанию всю тему перечитал
так и не понял есть ли готовое решение по установке qd32t в 61 патруля с сохранением родного zd автомата ?
Старый #249   23.03.2015, 17:59
toha4wd, плохо читали и что вы подразумеваете под готовым решением?
Domnatichu вне форума Domnatichu
Старый #250   24.03.2015, 00:30
Ну не знаю. На холостых показывает 500 об/мин. По возможности конечно проверю. Но по ощущениям врать не должен. Нужно у Pavlik_469 спросить, как у него тахометр себя вел.
