lechan1976 вне форума lechan1976
Откуда: орск; Авто: патрульW260 QD32ETI, 36-е крокодилы. COME UP9500seal перед, китай12000 зад.
Старый #131   25.01.2015, 18:44
компоновка QD32ETI после снятия ZD30. электроника вся подключена, все приборы работают, возможно подключение АКПП.
Изображения
Тип файла: jpg DSCN3924_593x445.jpg (40.2 Кб, 262 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN3925_593x445 (1).jpg (43.3 Кб, 213 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN3926_593x445.jpg (38.1 Кб, 198 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN3927_593x445 (1).jpg (41.1 Кб, 172 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN3928_593x445 (1).jpg (41.6 Кб, 197 просмотров)
много грязи не бывает, бывают маленькие колёса!!!
Старый #132   25.01.2015, 18:56
сцепление осталось родное отZD30.
Изображения
Тип файла: jpg DSCN3935_593x445.jpg (28.5 Кб, 198 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN3937_593x445.jpg (31.1 Кб, 164 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN3939_593x445.jpg (28.7 Кб, 144 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN3940_593x445.jpg (25.4 Кб, 140 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN3942_593x445.jpg (25.6 Кб, 146 просмотров)
Granit вне форума Granit
Старый #133   26.01.2015, 08:20
lechan1976, ни фига се у крыльчатки кожушок! Это от чего такой?
2.8 пишем, 4.2 в уме...
sapsan_uaz вне форума sapsan_uaz
Откуда: Йошкар-Ола; Авто: Patrol RD28, 1998/УАЗ QD32T
Старый #134   26.01.2015, 22:00
родной,ZD
Добавлено через 13 часов 11 минут
Сообщение от a4tech Посмотреть сообщение
У Р20 к сожалению коробка другая и переставить колокол не выйдет. ПО случаю взял себе колокол от Р20. если найти подходящий невыйдет то попробую скрестить патрулёвский колокол с террановским...
можно через плиту соединить http://www.drive2.ru/b/1606381/
Последний раз редактировалось sapsan_uaz, 26.01.2015 в 22:00. Причина: Добавлено сообщение
a4tech вне форума a4tech
Старый #135   27.01.2015, 09:55
Сообщение от sapsan_uaz Посмотреть сообщение
родной,ZD
Спасибо. Очень интересная статья не видел раньше.
Да. Я в итоге пришел к тому что делаю переходную плиту. Если всё получится то сегодня заберу её из гидрорезки. Ну и только отверстия нужно будет организовать (решил на месте делать чтобы точность была повыше) Ну и немного лишнего отрезать в районе бендикса стартёра.
Остановился на аловой плите 20мм толщиной. Прямо в ней планирую нарезать резьбу для крепления колокола РД28 и профрезеровать углубления для болтов крепления к двигателю (не придётся колокол резать).
Выжимной планирую оставить штатный просто поменяв маховик на демпферный заваренный (он как раз на 20мм толще). Сцепление с корзиной тоже пока родные останутся... (просто менял их в том году и обидно выкидывать + финансовый вопрос) Попробую поездить посмотрю что и как... Если будет буксовать То поступлю как в Вашей статье.
Если будет интересно кому то постараюсь процесс заснять и описать подробно.
Старый #136   27.01.2015, 10:21
от чего маховик? родной не подойдет, а демпферный от QD не получится переделать на 7 дыр
Pavlik_469 вне форума Pavlik_469
Откуда: Самара; Авто: УАЗ-3151 дв.QD32TI, кпп Атлас 4wd, вояки, 36", волгорессоры; У61 1999 QD32TI - был, У61 05' QD32ETI АТ
Старый #137   29.01.2015, 23:01
Сообщение от lechan1976 Посмотреть сообщение
Расскажи подробней про проводку. ТНВД на куде какой поставили - электронный?
Как скрестили с проводкой от ЗД? Меняли всю косу подкапотную?
На ЗД вроде бы проводка к ТНВД отличается от кудешной.
Старый #138   30.01.2015, 18:56
У меня вроде 8 отверстий... Что родной не подойдёт слышал. но хочу попробовать.
Вот так переходник выглядит. Пока ещё не сверлил отверстия.
Изображения
Тип файла: jpg unnamed.jpg (40.9 Кб, 165 просмотров)
Старый #139   30.01.2015, 20:42
Сильно,
не надо было такой вырез делать под РЦС,
просто заменить на РЦС тирки.
Старый #140   30.01.2015, 22:51
Сообщение от Pavlik_469 Посмотреть сообщение
коса полностью кудешная. с проводкой с родной сращивается легко, при наличии схем ЭБУ QD и ZD. распиновка практически одинаковая.
