Селя51 вне форума Селя51
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Patrol Y61 2000гв TD42 МКПП ,бампера,лебедь,шноркель,33 колеса,+2 боди,+2 подвеска
Старый #111   12.10.2014, 17:19
ну чего все молчат то?
кто нибудь то расскажите
Салиноид вне форума Салиноид
Откуда: г.Витебск; Авто: nissan patrol Y60 RD2.8Т лифт 3",мудричи 33",шнорк,МКПП,Номакон,DW 13000
Старый #112   16.10.2014, 22:13
Ребятки,похоже там роде все есть и фото и как коробас с рк совместить.
Domnatichu вне форума Domnatichu
Старый #113   24.10.2014, 02:18
Тысячу извинений был в отъезде, и работы немного встали. На данный момент имеем следующее; двигатель скомпоновали и завели, для этого достаточно было поменять ЭБУ и кое какие провода под капотом (это мастер) так как есть не большая стыковка проводов кондея и так по мелочи. В остальном на 90% разъемы подходят. У меня был мотор 1998 г. с АКПП RE4R01A, АКПП САФАРИ RE4R03A, то есть они одного типа и отличаются не значительно (типа усиленная, бублик 4Т вместо 2т и валы по мощнее) Сейчас ищу электрика который сможет подключить АКПП, нужно жгут не достающий делать.
Pavlik_469 вне форума Pavlik_469
Откуда: Самара; Авто: УАЗ-3151 дв.QD32TI, кпп Атлас 4wd, вояки, 36", волгорессоры; У61 1999 QD32TI - был, У61 05' QD32ETI АТ
Старый #114   24.10.2014, 08:29
Есть такой человек с уазбуки ДенК, который занимается достаточно давно установкой этих моторов на всякие разные машины причем и с АКПП. Можете к нему постучаться, я думаю он что-нибудь дельное подскажет как соединить электрику. http://forum.uazbuka.ru/member.php?u=15217
a4tech вне форума a4tech
Старый #115   24.10.2014, 12:35
По умолчанию Инсталляция QD32ETI вопрос по коробке
Устал мой RD28T. Почитал форум и решился ставить кудэху. Двигатель в процессе закупки. С эльгранда со всем навесным. Была автоматическая коробка.
Маховик найти с корзиной думаю проблем не должно составить. А вот с коробкой впал в некоторый ступор...
Отдельно колокол от атласовской коробки купить не вышло. Когда позвонил по объявлению мужик уже вёз его в транспортную компанию. Если-б на день раньше... Сейчас нашел ещё один колокол за 8500+доставка (Nissan Atlas, R8F23).
В продаже есть атласовские коробки с правым редуктором но меня пугает что у них переключение передач тросиками а не ручкой... Да и нет полной уверенности что она встанет без проблем. Кто-либо втыкал такие?
Собственно не могу понять куда двигаться дальше...
-Брать коробку от атласа и ставить себе колокол а остальное пусть лежит (жаба душит 30К отдавать ради колокола может ещё от каких коробок колокол подойди может??? Как это узнать?) Наверное лучше оставить родную коробку тем более что у меня их две... Это должно быть самым простым как мне кажется...
- искать какую-то другую коробку от qd32 чтобы была с правым редуктором и ручкой (непонятно что искать брать почём и как ставить)
- Может возможно переделать атласовскую коробку на ручку вместо тросиков?? что для этого надо??
- выкинуть ручку и поставить всю систему переключения передач на тросиках... Никогда не сталкивался с такой системой...
- пытаться самому колокол сварить... Тоже несколько пугает... Опыта ведь нету... Хотелось-б найти более простой вариант.
Что уважаемые корифеи форума умудрённые опытом посоветуют делать?
Старый #116   24.10.2014, 13:33
А ВНИМАТЕЛЬНО прочитать мою тему про установку никак? http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=312306
Там все расписано про коробку подробно в начале темы. С минимальным объемом работ и никакого колхоза.
Не нужно плодить лишних тем и одинаковых вопросов
Олег34 вне форума Олег34
Старый #117   24.10.2014, 14:31
a4tech, Действительно , надо читать тему с самого начала , там практически все собрано в выжимку.
Но , если хочется творчества , то направлю на путь .
Атласовская КПП легко переводится на рычажное управление путем примитивной замены крышки КПП от коробки 160го патруля.
Но , надо помнить , что атласовская КПП и РК без трансмиссионного ручника.
Либо поменять вообще на КПП и РК в сборе от 160й модели. Но выход заднего кардана на ней будет смещен на одну линию с выходом на передний мост. И крепление там радикально отличается от крепежа КПП Атласа и на 60х-61х.
Старый #118   24.10.2014, 14:33
Спасибо. Читал... Запутался.
Как я понял TD27 и QD32 имеют одинаковое крепление колокола. ПО сути там всё одинаковое в этих двигателях. Можно ТНВД от 27-го механический в QD воткнуть и т.д.
Правильно понял что если оставлять родную коробку то надо искать колокол от террано р50 и одномассовый маховик (у меня сейчас должна стоять короткая первичка)?
Коробка от РД28 Y60 аналогична коробке с терраны р50 под TD27 можно менять колоколы и раздатки.
Коробка от 160 патруля СД33 идентична коробке от атласа с TD27
Доже можно свободно переставлять колокол.
У патруля Y61 с ЗД30 и Y60 TD42 тоже колоколы можно переставлять. коробки одинаковые.
Между собой это всё несовместимо??
Значит от атласа колокол мне не подойдёт и надо от терано искать (Самое простое)? От чего ещё подойдёт колокол?
Хотелось -б конечно в одном месте по взаимозаменяемости частей найти... (может даже с фотографиями)
Последний раз редактировалось a4tech, 24.10.2014 в 14:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый #119   24.10.2014, 15:07
Верно.
Именно так. Либо купить коробку от тераны целиком и перекрутить колокола при этом коробку можно даже с машины не снимать.
Да, только не раздатки менять а задние части коробок тоже, ибо фланец терановской раздатки зеркален патрулевскому.
Сама кпп да, но раздатки совершенно разные.
Вроде как
ДА искать от терано. Отдельно колокол больше ни от чего не подойдет. Либо терано колокол либо замена кпп на другую с вытекающим колхозом креплений и механизма переключения а также длиной карданов.
Здесь: http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...postcount=1368
И то что стоит у меня http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...postcount=1740
И вообще фак по этому мотору http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=114712
Большая просьба к модераторам перенести это все в сответсвующую тему.
Goga_kar вне форума Goga_kar
Откуда: Владимир; Авто: Nissan Patrol Y60, QD32Ti, 33STT
Старый #120   31.10.2014, 01:25
Небольшое уточнение. Маховик от RD28T на QD переставится?
От террано с ТД27 только от R50 подходит или R20 тоже канает?(Я R50 на механике что-то не припомню, или автоматный колокол на ркпп подойдет?)
