Gid вне форума Gid
Откуда: Нижневартовск; Авто: Y61 QD32T,2000г.экспедиционник +2
Старый #1011   28.09.2018, 13:28
ясно. Я ж не знал этих тонкостей
Y61 QD32T, 2000г, экспедиционник +2
Олег34 вне форума Олег34
Старый #1012   28.09.2018, 13:37
Бывает .
НИКОЛАЙ 69 вне форума НИКОЛАЙ 69
Старый #1013   01.11.2018, 10:44
Куде 32 поставил весной.... все хорошо. Но напрягает повышенный шум в корпусе воздушного фильтра. Видится проблема маленькой пропускной способности воздушного фильтра или задавленности выхлопа... (турбина на куде 32 больше чем на зд 30). Какой увеличенный фильтр кто ставил? Знатоки... на 4,2 какие корпуса фильтров? при свапе на в8 6,5литров какие корпуса фильтров ставите? В этой теме ничего не нашел, если пропустил, то направьте пожалуйста
Profesor вне форума Profesor
Откуда: Апрелевка.; Авто: Patrol 07 ZD30 AT & Patrol 03 TB48 AT
Старый #1014   01.11.2018, 12:18
Интеркулер и штатный резонатор впуска снижают шум
Старый #1015   01.11.2018, 17:56
Сообщение от Profesor Посмотреть сообщение
ок понял. А на V8 6.5 литра какой фильтр (корпус фильтра от чего) ставите?
Прямоток уменьшает шум в воздушном фильтре?
Последний раз редактировалось НИКОЛАЙ 69, 01.11.2018 в 18:09.
Старый #1016   03.11.2018, 11:06
НИКОЛАЙ 69, шум убирают на заводе подбором резонатора геймгольца. Это такая пластиковая коробка на воздухане. Так что или подбирай, или забей
С Уважением,Андрей.
Старый #1017   03.11.2018, 13:07
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Пока забил. Резонатор ЗД на кудэ32 "не работает"... стоит или снят, шум не меняется. Где-то читал, что при превышении объема воздуха в 5 раз от требуемого - резонатор не нужен.
Старый #1018   03.11.2018, 21:15
Сообщение от НИКОЛАЙ 69 Посмотреть сообщение
Корпус штатный, фильтр либо штатный либо нулевик.
Старый #1019   06.11.2018, 12:13
У меня стоит банка от Газ3110. Она на половину больше( если не больше) , чем штатная банке ТД-42 .
Вот , для примера фотографировал .
То , что справа , это ТДшная .
Никаких посторонних звуков не издает. Правда , у меня еще мицубовский фронтальный кулер.
Старый #1020   06.11.2018, 21:06
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
Благодарю. Летом пытался фронтальный кулер поставить... два воздуховода по 60мм действительно "не лезут" как знатоки предупреждали (банка немного мешает) а тут еще и шум в банке. Теперь будет вторая попытка.
П.С. Всем спасибо за ответы!!!
