# 51
02.02.2008, 18:30
Сообщение от Garamond
Свечи заменил, провода смотрл в темноте, вроде не искрят, МАФ чистил - не помогло. Катушку разве что не проверял... а лямбда может такой эффект давать?
визуально ты не определишь в каком состоянии провода, у них внутри может графитовая изоляция изкрошиться или что то еще в этом роде--лучше под замену, как проверить катушку не знаю, сам вот думаю, а насчет лямбды не знаю --- но если логически подумать это датчик которые регулирует содержание СО в выхлопе, т.е. если он засран то это влияет только на качество смеси, но никак на холостые. Поменяй провода. Удачи.
Все меняется...........
# 52
02.02.2008, 21:00
# 53
18.04.2008, 16:44
А Primera P11 2.0 SLX это действительно классно ))
Вижу что починили... Что было то МАФ??
# 54
06.03.2010, 18:52
ребята подскожите пожалуйсто такая проблема стрелка спидометра неработает тохометр показывает 8000 оборот вместо часов показывает -60 градусов. что посоветуете? зарание большое спосибо.
# 55
26.03.2010, 22:42
Машина nissan primera p 11 2.0 TD 1999. У меня проблема. Дело в том что я брал машину с уже горящей лампой chek, когда проверяли комп сказали что это электронная форсунка, после чего я отездил почти 9000км. Сейчас нахожус в Голландии, причём добирался своим ходом. Но вот сегодня столкнулся с такой проблемой заводится не с первого оборота стартера как раньше, на холодную начинает чернить из трубы, после прогрева валит белый дым, хх плавает от 800 до 500, такое придчувствие что работает на 3 котлах, при наборе скорости немного тупит, при движении всё нормально, толко дымит, но при трогании немного вибрирует. Это точно не топливо так как европа не Россия. Вот что это может быть форсунка или что нибудь другое? Масло в норме.
