maxik99 вне форума maxik99
Старый #271   02.06.2012, 23:25
Сообщение от мишаня77 Посмотреть сообщение
тогда сфоткайте процесс и выложите плиз!
Мишаня, а там, в общем-то, и фоткать нечего... Процесс съема бампера серега55 описал очень хорошо (большое спасибо ему - почитал и снял на 15 минут!!!) - пост №55 в этой ветке. А когда снял - там все очевидно - 6 дырок в задней балке и то же самое в фаркопе. Единственное, с крайними дырками придется повозиться. Гайки сразу болгаркой срезать надо, а дырки, возможно, тоже немножко "подвинуть" придется. Тут бормашинка очень пригодиться может (дрелью уж больно муторно)... Что в накладке и где в бампере подрезать - тоже сообразишь, там несложно... ну и обратно бампер собираешь. Вуаля... 2-2.5 часа если в первый раз делаешь.. а знаючи там вообще работы на час...
мишаня77 вне форума мишаня77
Откуда: Москва; Авто: был X-TRAIL Т31 2,5 FULL, был Пафик 3.0 FULL 2010г, был Пафик 3.0D FULL 2013г, стал TLP 2.8 STYLI
Старый #272   03.06.2012, 10:51
Сообщение от maxik99 Посмотреть сообщение
фаркоп то я поставил!я написал, когда розетку будете подсоединять, вот тогда весь процесс зафоткайте!
Rinat вне форума Rinat
Откуда: Cheboksary; Авто: Duster Adventure 4x4 2.0 MT6. был Pathfinder 4.0 2008
Старый #273   04.06.2012, 08:19
розетку
я просто накинул на фары клеммами специальными по 3р.
правда пришлось менять предохранители на стопах и габаритах
Пат - и есть нормальный пепелац. Он трудяга а не мажор... Пат выбирают мозгами и с конкретной целью... (c) Foma
Старый #274   06.06.2012, 19:58
По умолчанию Установка проводки фаркопа (отчет)
Поставил проводку для фаркопа. Ставил BRINK 732533 от Thule (фото 0). Разница с универсальной только в том, что Thule делает разьемы под задние фонари на Паф. не надо ломать голову с подключением - разомкнул штекеры, вставил штекеры проводки. Но на сам процесс установки проводки влияет мало.
Итак, Последовательность действий (заранее прошу прощенгия за качество фото - снимал телефоном):
1) снимаем крышку, закрывающую домкрат и т.д.
2) открываем 3 ряд сидений, снимаем крышечки, прикрывающие 4 болта крепления передних стоек 3 ряда сидений (фото 1)
3) откручиваем 4 болта крепления передних стоек 3 ряда сидений (фото 2)
4) снимаем 2 крышки, выравнивающие пол за 3 рядом сидений (фото 3)
5) откручиваем 8 болтов крепления 3 ряда сидений и 2 болта крепления замка ремня безопасности 3 ряда (фото 4)
Изображения
Тип файла: jpg 00.jpg (37.3 Кб, 233 просмотров)
Тип файла: jpg 01.jpg (37.6 Кб, 210 просмотров)
Тип файла: jpg 02.jpg (43.9 Кб, 198 просмотров)
Тип файла: jpg 03.jpg (57.9 Кб, 200 просмотров)
Тип файла: jpg 04.jpg (55.8 Кб, 212 просмотров)
Старый #275   06.06.2012, 20:01
По умолчанию Установка проводки фаркопа (отчет) - продолжение
6) вынимаем 3 ряд сидений (фото 5)
7) откручиваем 2 болта крепления ремней безопасности 3 ряда сидений (фото 6) - слева и справа
8) откручиваем 6 креплений скоб для фиксации груза и 2 пистона "замаскированых" под пластиковые проушины для фиксации груза (плоской отверточкой вытаскиваем центр и вынимаем пистон) (фото 7) - слева и справа
9) снимаем поперечную накладку возле самого бампера (забыл сфоткать) - 6 пистонов - просто тянем на себя.
9) аккуратно, но настойчиво "отрываем" обшивку под окнами багажника. Она вся на пистонах, под самыми окнами за обшивку окон держится на защелках - просто тянем (лучше начинать с передней части, защелки мощные, сломать их сложно, можно немного помогать плоской отверткой) (фото 8)
10) полностью снять обшивку не получится - мешает 2 ряд сидений, но отогнуть достаточно для доступа к проводке к фонарям можно.
11) моя проводка состояла из 2 частей - левая и правая. каждую сторону пропускаем через отверстия в кузове, закрытые резиновыми пробками - просто проходим через пробки проводом.
12) внизу крепим как нравится за раму "хвостиками", вешаем розетку.
13) собираем все в обратном порядке.
Вся работа заняла 2 часа. По второму разу если делать - то в час уложился бы.
Держат ли предохранители дополнительные лампочки - еще не проверял. В крайнем случае надо поменять предохранители на более мощные.
Изображения
Тип файла: jpg 05.jpg (51.4 Кб, 211 просмотров)
Тип файла: jpg 06.jpg (39.5 Кб, 198 просмотров)
Тип файла: jpg 07.jpg (35.2 Кб, 199 просмотров)
Тип файла: jpg 08.jpg (38.5 Кб, 211 просмотров)
Старый #276   06.06.2012, 20:18
спасибо.зачет!надо в ФАК добавить !а где же эти резиновые пробки?
Старый #277   06.06.2012, 20:39
там под фонярями с обеих сторон, в кузове (снизу) есть отверсттия примерно 10мм диаметром. Закрыты резиновыми пробками. Они немного разные слева и справа, но их сразу видно. Эти отверстия можно использовать для проводки, а сами пробки как уплотнения. То есть просто отрерткой пробку дырявишь и продеваешь провод через нее. Не стал фотографировать - там сразу видно...
Старый #278   07.06.2012, 07:57
на мой взгляд сложно и долго. проще открутить фару на 2-х винтах и клипсами подключить. занимает 10 минут.
Старый #279   07.06.2012, 10:47
Можно и так. Я об этом думал, когда хотел примастрячить универсальную проводку (которая шла в комплекте к фаркопу). Дальше жгут опускать в бампер и выводить к розетке. Просто к тому времени купил проводку для Пафа и хотел сделать все по уму.
Я думаю, последовательность съема панелей может пригодится еще для чего, кроме доступа к проводке. Но на полезности отчета не настаиваю - кому надо - пусть читает
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #280   07.06.2012, 12:33
держат... более того, на панели приборов у тебя будут гореть дублёры поворотников прицепа...
