jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #41   31.10.2008, 16:02
Сообщение от Godzillka69 Посмотреть сообщение
Кошерненько... только ни разу не встречал таких накладок на леворульный ПАТРОЛ
Я думаю в любой мастерской по звуку такое сделают,только вот цена будет
Старый #42   31.10.2008, 18:54
Скорее дело даже не в цене, а в том, что надо будет поискать приборчики с уменьшенной глубиной посадки, "короткие" так сказать... А то в стандарте могут излишне выпирать. И однозначно не ставить "семицветные", а изначально определиться с желаемым цветом подсветки.
Последний раз редактировалось Ines, 01.11.2008 в 12:28. Причина: ненужное цитирование
Durnev вне форума Durnev
Откуда: Пермь; Авто: УАЗИК, японский, немного тюненый.
Старый #43   31.10.2008, 19:12
Дефи белые - наш цвет. Ну типа в тон, ииииимля.....
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #44   31.10.2008, 21:30
кстате мне решение на стойке нравиться ,надо подумать
Старый #45   31.10.2008, 22:25
Для Субару существует достаточно широкий ассортимент подобных накладок-подиумов. Надо смотреть - может быть можно будет воспользоваться идеей. Напрямую, мне кажется, не удастся пристроить - совершенно разные "калибры" стоек лобового стекла.
Последний раз редактировалось Ines, 01.11.2008 в 12:35. Причина: ненужное цитирование
GZAR вне форума GZAR
Старый #46   01.11.2008, 12:33
Для тех, кому необходимо знать напряжение бортовой сети, из личного опыта, посоветовал бы индикатор построенный на 3-х светодиодах красный-желтый-зелёный с соответствием (приблизительно)12-13-13,7в. Получается очень информативно. Плюсы в мгновенной оценке ситуации. Я по нему вижу момент отключения свечей накаливания, где-то через минут 5 после заводки. Ну и в общем можно судить о работе генератора с очень высокой степенью точности ! Поставить можно где угодно, есть такие, которые ставятся в прикуриватель, но тогда он занимает место и не работает при выключенном ключе!
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #47   01.11.2008, 14:12
а у меня это делает рация ,т.е. измеряет и показывает напряжение в бортовой сети
Старый #48   19.11.2008, 06:17
Заказано по Дефи:
DF06504 Датчик давленя турбины
DF06804 Датчик температуры выхлопных газов
DF07004 Вольметр
Это так называемая RG-серия, она не требует установки комутатора приборов(что то типа самостоятельного контроллера допприборов), то есть каждый приборчик - самостоятельная, законченная конструкция.
Ставить собираюсь свеху на торпедо, в районе левой стойки. НО, ставить буду пока на двустронний скотч, если вдруг будут лишнего лезть в глаза, мешать ночью подсветкой или повлияют на качество обдува лобового стекла. Есть еще вариант поставить однодиновую магнитолу, тогда в освободившееся окно хорошо встают как раз три приборчика. Есть вариант вырезать маленький бордачок(где на импорте стоит навигатор) к чертовой матери, и вставить туда, но там встанут не вряд, а как бы кучкой - окно получится уже чем хотелось бы, но выше... вот такие мысли.
По проводке самих датчиков на движке - буду думать по месту.
Старый #49   19.11.2008, 12:32
Сообщение от Durnev Посмотреть сообщение
Заказано по Дефи:
DF07004 Вольметр
Интересный набор... Это с расчетом на предстоящий тюнинг двигателя? При стандарте КМК целесообразнее ставить датчики давления и температуры масла в двигателе, хотя можно поставить все пять. Три в DIN от магнитолы, а два в место для нави.
Старый #50   19.11.2008, 14:21
.... так что пока вопрос открытый, но если чего - потом прикуплю...
Мне кажется, Костя, что если планируете доработки, то все приборы стоит ставить одновременно... Я бы ставил "вольтметр+давление масла+температуру масла" в верхний "этаж" гнезда магнитолы 2DIN, а "давление турбо+температура выхлопа" в место для нави руководствуясь следующей логикой: "вольтметр+давление масла+температуру масла" - эти параметры в принципе относительно нечасто контролируются и поэтому индикаторы могут быть немного в сторонке, а если присутствует тюнинг, то "давление турбо+температура выхлопа" должны быть перед глазами. Но это мое личное мнение и я не могу его никому навязывать... И если дорабатывать управление двигателем, то может есть смысл озаботиться маслоотделителем и масляным радиатором для двигателя?
Последний раз редактировалось Godzillka69, 19.11.2008 в 14:57.
