Результаты опроса: Когда у вас потекла рейка?
до 50.000 км 8 3.05%
От 50.000 км до 100.000 км 88 33.59%
От 100.000 км 101 38.55%
Пробег до 100.000 км и не течет 23 8.78%
Пробег больше 100.000 км и не течет 42 16.03%
Голосовавшие: 262. Вы ещё не голосовали в этом опросе
ЭМП-1 вне форума ЭМП-1
Старый #51   23.06.2008, 00:19
В салоне около педали тормоза откручиваешь ключом на 17 гайку вынимаеш болт и отводишь в сторонну верхний карданчик рулевого вала. Далее снимаеш гофру от дроссельной заслонки и вехнюю часть короба где стойт воздушный фильтр (чтобы было доступней подлазать к рейке). Ключом на 13 откручиваешь болт - крепление нижнего корданчика и снимаешь его с вала рулевой рейки. Шланг, идущий от бочка, отсоединяешь от корпуса рейки и сливаешь жидкость (грам 500 будет). Ключом на 14 откручиваешь первую трубку, вторую и третью ключом на 11. Далее головкой (звездочкой) на 8 откручиваешь два болта держащих корпус вала с рейкой и снимаешь эту деталь аккуратно не повредив прокладку. Далее (см.фото) не сильно ударяешь верхней частью вала о кувалду и он выходит из корпуса. В корпусе остался верхний подшипник и наш зловредный сальник. Головкой на 13 и молотком выбиваешь сальник и подшипник (см. фото). Промываешь все детали в бензине. Головкой на 17 с удлинителем забивашь новый сальник вместе с подшипником на место. Далее вставляешь вал в корпус и аккуратно забиваешь его, чтобы нижний подшибник на половину влез в корпус. Далее все собираешь в обратной последовательности.Прокладку я посадил на герметик для стопоцентной уверенности ввиду отсутствия новой. По поводу сальника, пишите в личку, не знаю можно или нельзя выложить сюда телефон. СЧИТАЮ НАЙДЕН СПОСОБ ЭКОНОМИЧЕСКОГО, АКТУЛЬНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ТЕЧИ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ.
Последний раз редактировалось Уkkо, 23.06.2008 в 14:08. Причина: правка тэгов
grek_ssau вне форума grek_ssau
Старый #52   23.06.2008, 08:14
молодец! но часто текут боковые сальники, а это засада!
Shlank
Старый #53   23.06.2008, 13:03
Тоесть ты рейку даже не снимал Вот молодец.
Спасибо. Очень информативно.
Уkkо вне форума Уkkо
Старый #54   23.06.2008, 14:00
Все грамотно и четко - тема уходит в ссылки. Спасибо огромное!!!!
Старый #55   23.06.2008, 14:03
Ок. Всем спасибо за поддержку.
KLN вне форума KLN
Старый #56   23.06.2008, 20:03
А й !! маладцааа !! Мне еще кувалда понравилас ..
x001x вне форума x001x
Старый #57   20.07.2008, 13:41
Смущение
Подскажите пожалуйста так где же можно купить рем.комплект? или просто сальник???
kpkg вне форума kpkg
Старый #58   20.07.2008, 14:18
А номер сальника можно еще раз повторить если не трудно, на фото не очень видно
Старый #59   21.07.2008, 10:30
Звонил по телефону 89265727124 случайно нашол на соседнем форуме, объяснил причину, Течь верхнего сальника на рулевой рейки ниссан альмера 2004г.в( сальник- изготовлен в италии внутренний диаметр 19мм.,наружний 29мм.)Сама контора находится в Москве, Менеджер на этом тел. живет в Лосинопетровском., я сним там и пересекся. Будут вопросы звони 89030094030.
Старый #60   21.07.2008, 10:34
Номера на сальнике нет только размеры.
