Результаты опроса: Когда у вас потекла рейка?
до 50.000 км 8 3.05%
От 50.000 км до 100.000 км 88 33.59%
От 100.000 км 101 38.55%
Пробег до 100.000 км и не течет 23 8.78%
Пробег больше 100.000 км и не течет 42 16.03%
Голосовавшие: 262. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Darth Vader вне форума Darth Vader
Откуда: Vader; Авто: тойта аурис 2007 год 1.4 механика
Старый #2871   13.01.2015, 10:49
классическая и наша рейки с виду одинаковые, вот трубки одинаковые х.з. ...
Talon вне форума Talon
Старый #2872   13.01.2015, 11:13
EGG, там ремонту на 3 часа и денег на 300р
какие 13 тр, вас разводят по чорному.. наверное сказали всю рейку снимать надо?! а вы не соглащайтесь, адекватная цена за такой ремонт 3-4тр
EGG вне форума EGG
Откуда: Саратов; Авто: Nissan Almera 1.8 АТ, 2005, НВ, Nissan Qashqai 2,0 CVT, 2010, 2WD, SE
Старый #2873   13.01.2015, 11:22
Talon, Сказали, что будут снимать реейку, полностью менять ремкомлект, ставить в обратный зад и делать развал-схождение. У самого руки так не заточены, чтобы этот сальник поменять, увы
Хочешь, чтобы было сделано хорошо - делай сам. Или хотя бы присматривай за "мастерами".
Radiy вне форума Radiy
Старый #2874   14.01.2015, 12:04
Сообщение от EGG Посмотреть сообщение
там самому в 1 рыло легко поменять ...
какие блин 13 тыс?
развал на альмерах не регулируется!
Старый #2875   26.01.2015, 18:13
Менял я этот верхний сальник, спасибо клабберам, разжевали все, только раздули на кучу страниц, попытаюсь сейчас выложить сюда подробный отчет с фотографиями дабы сэкономить ваши деньги ибо нет там ничего сложного. На сэкономленные деньги можете меня пивом угостить.
Итак.
Нам потребуется:
- место для ремонта, это может быть гараж, отапливаемый в холодное время года, летом все можно сделать во дворе, на даче, на пикнике, где угодно, яма или эстакада не нужна.
- собственно сам сальник.
- головка Е10 и вороток к ней, продается в магазинах автозапчастей, я купил в магазине автокрепеж, головка стоит 50 руб, вороток 70 руб. Тут писали, что можно открутить те два зловредных болта накидным ключем на 8, но я рисковать не стал и купил головку.
- жидкость в гидравлику, Декстрон 3, я взял LIQUI MOLI.
- рожковые ключи на 12, 13, 14, 15, желательно взять еще мертвый ключ.
- головка на 16 выбить сальник и головка на 19 забить сальник.
- герметик-прокладка.
- молоток с такой то матерью.
- прямые руки.
- пиво. или водка с закусью.
- сигареты (кто курит).
Что мы имеем:
Английский автомобиль с двиглом 1,8:
Перед этой процедурой я помыл двигатель, но если глянуть снизу, то видно насколько там все плачевно:
Вид сверху:
Вот на этой фотографии видно те самые два хитрых болта под головку Е10:
Лезем в салон, изолентой или веревкой приматываем руль к примеру к переключателю поворотников или переключателю дворников (я так делал), лезем под руль, сдвигаем пыльник с рулевого вала, откручиваем гайку, вынимаем болт и отсоединяем карданчик от рулевого вала. Потом лезем под капот и с того же карданчика выкручиваем болт, он там один такой, и снимаем сам карданчик. Вот он:
Далее лезем выкручивать те самые два хитрых болта головкой Е10. Вот головка Е10 с воротком:
Можно их совсем не выкручивать, а лишь сорвать ибо нам еще 4 штуцера откручивать. Просто говорят, что эти болты сидят на каком то клею, я не знаю, но сорвать их было не совсем просто, после этих процедур мои руки были вот такие:
Далее откручиваем все 4 штуцера. Тут надо аккуратно ибо если сорвешь грани на штуцерах рожковым ключем, то потом хлопот не оберешься. У меня все нормально получилось, выкрутив штуцера отводим их немного в стороны:
Далее выкручиваем те самые 2 болта и вынимаем эту самую мутотень (не знаю как она правильно называется ). Вынимать надо аккуратно ибо там тонкая прокладка, которую очень легко повредить (что я с успехом и сделал). Вот видно эту прокладку:
Вот она, та самая мутотень (помытая уже):
Берем ее в руки и бьем не очень сильно верхней частью об какую нибудь деревяшку и из корпуса вываливается внутренняя часть. Ставим корпус мутотени на попа:
Сверху ставим обычную головку, по моему на 16, сами там смотрите чтобы она по диаметру подходила и молотком аккуратно постучав выбиваем сальник вместе с подшипником:
Вот результат, подшипник вместе с сальником аккуратно выпали:
Далее один важный момент - не перевните подшипник, его нужно ставить именно так как он и стоял!!! Кстати, а вот он тот самый сальник, из за которого весь сыр бор:
Отъездил он порядка 240 тысяч, честь ему и хвала, но пора ему на покой.)))
Все промываем хорошенько от грязи, смазываем внутренности Декстроном, берем новый сальник, кладем его на подшипник (важно - подшипник ставить только так, как он и стоял!!!), суем этот пирог внутрь, берем головку на 19, насаживаем ее на удлиннитель, засовываем это внутрь прям на подшипник (можно через отверстие глянуть чтобы подшипник и сальник встали ровно и аккуратно молотком забиваем подшипник вместе с сальником на место:
Обильно смазываем Декстроном внутреннюю часть и вставляем ее в корпус, тем самым собираем мутотень:
Сборка происходит в обратной последовательности, но тут есть несколько моментов: сначала наживите все 4 штуцера, а уж потом затягивайте те два хитрых болта, аккуратней с той прокладкой, я ее повредил, оттуда опять потекло, пришлось опять разбирать и эту прокладку заменить герметиком. Герметик свое дело сделал, ничего ни откуда не течет, все получилось, я сэкономил в деньгах и получил опыт и знания. Все это делалось прошлым летом и до сих пор там все сухо. Так что делайте это сами, ничего сложного нет, все просто.
Глаза боятся, а руки делают. Всем удачи!!!
Добавлено через 9 минут
Да, совсем забыл, не забудьте потом налить Декстрон в бачок, запустить машину, повертеть рулем и доливать его туда пока уровень нормальным не станет. А то я представляю какие тухлые яйца в меня полетят если вы без этого попытаетесь рулем одним пальчиком покрутить
Последний раз редактировалось supras2302, 26.01.2015 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #2876   26.01.2015, 18:59
supras2302, молодца!!!
DimichSH вне форума DimichSH
Старый #2877   26.01.2015, 20:15
А карданчик легко снялся? Когда крестовину менют люди в нем, очень мучаются со снятием карданчика.
Старый #2878   26.01.2015, 20:24
Сообщение от DimichSH Посмотреть сообщение
Легко снялся, вообще без проблем, он же на шлицах, туго если будет - вставь отвертку в щель, где был болт, разожми немного и снимай.
LICVIDATOR-44 вне форума LICVIDATOR-44
Старый #2879   26.01.2015, 20:36
Первый раз мучения будут обязательно,особенно при сборке..Второй раз,быстро и без проблем..
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2880   26.01.2015, 22:22
supras2302, А чёй-то у тебя там травка зеленая, снегу нету? Совсем офигел блин?)))) Мне вот ГБЦ дергать на улице придется, под навесом лишь...
Нормальный отчет!
