Результаты опроса: Когда у вас потекла рейка?
до 50.000 км 8 3.05%
От 50.000 км до 100.000 км 88 33.59%
От 100.000 км 101 38.55%
Пробег до 100.000 км и не течет 23 8.78%
Пробег больше 100.000 км и не течет 42 16.03%
Голосовавшие: 262. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Tyler Durden вне форума Tyler Durden
Старый #2511   16.05.2014, 18:49
Сообщение от Talon Посмотреть сообщение
там не фига она так легко не выщелкивается как пишут везде
Потому что врут. И снимать его не надо. Потом замучаешься обратно ставить.
Masta_Killa вне форума Masta_Killa
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N16 2004г 1,5л
Старый #2512   16.05.2014, 20:27
Сообщение от Tyler Durden Посмотреть сообщение
почему врут? Все время его снимаю, если не поддается, то следующая схема
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...0&postcount=45
Talon вне форума Talon
Старый #2513   16.05.2014, 20:31
его надо снять чтобы под капотом маховик снять со шлицов так?
в итоге сняли этот маховик под капотом кое как не разбирай около педалей... поипались но сняли.
а так да не поддается он ни в какую... по вашей схеме если разжать хомут в салоне, то вынуть все равно не получится мешает болт который вкручивается чтобразжатьк рестовину... да и если болт выкрутить то хомут обратно зажимает... вообщем епли там хватает. ))
один косяк когда собирали на несколько шлицов промахнулись под капотом и руль чуть в сторону скрутился. теперь надо руль разбирать перекручивать немного
Старый #2514   16.05.2014, 20:54
честно вам скажу, штук пять мне таких попадалось, ни у одного он обратно не сжимался, после того как я его выкручивал. Разжал по моему способу, выкрутил болт, скинул этот хомут в сторону и работай спокойно дальше. А то что вы там надрочили монтировками и молотками, ждем отчета о замене салонной крестовины. И это
дурью не майтесь, вас ждут на схождении
Старый #2515   16.05.2014, 22:24
спасибо а зачем на схождение, колеса не трогались, положения наконечников тоже не менялось, просто когда на шлицы одевали немного скрутили маховик в сторону.. руль переставить и все нормально будет...по логике так.. где я ошибся то))
Старый #2516   17.05.2014, 07:59
все это вместе называется рулевая трапеция, и юстировка взаимного положения элементов этой системы осуществляется на стенде развал- схождение.
так делают на жигулях, чтобы сэкономить 600рублей.
Старый #2517   17.05.2014, 09:13
вот вот я и говорю руль переставлю 600р сэкономлю ))
че блин я нарушу такого если сделаю по своему...
Старый #2518   17.05.2014, 10:00
все просто, руль не так легко снять, 146% рулевое колесо не выставить в нулевое положение таким способом. На стенде сделают ноль в ноль. Схождение давно делали?Честно говоря, мне безразлично как вы это будете делать, но следующий за вами, будет задавать идиотские вопросы и указывать на ваши посты, а затем порванные шлейфы, раскуроченные крестовины в салоне..вощем я за правильный путь, а там вам решать
Denis65 вне форума Denis65
Откуда: msk; Авто: N16 2005 г.в. 1.5 UK кондей мех. абс <---> Pathfinder 2011г. 2.5 LE
Старый #2519   17.05.2014, 13:52
Менял крестовину переднюю, руль криво встал, пытались ровно сделать - хрен там... при прямом положении колес смотрит правее. По ходовой как сделаю профилактику, поеду на схождение и заодно там ровнять будем.
Старый #2520   17.05.2014, 17:56
В том то и дело что развал и сход делал пару недель назад когда наконечники менял. Неохото переплачивать снова ехать(((
