Результаты опроса: Когда у вас потекла рейка?
до 50.000 км 8 3.05%
От 50.000 км до 100.000 км 88 33.59%
От 100.000 км 101 38.55%
Пробег до 100.000 км и не течет 23 8.78%
Пробег больше 100.000 км и не течет 42 16.03%
Голосовавшие: 262. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый #2001   03.03.2013, 13:33
Сообщение от Quarantine Посмотреть сообщение
была сильная вибрация в руль
Или:
1ступица кривая
2диск кривой
3 покрышка кривая, особо если брекер пополз.
Quarantine вне форума Quarantine
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Nissan Almera II N16 (купе)
Старый #2002   03.03.2013, 13:50
Так у меня если отпускаешь руль, поставив прямо, потом машину уводит хорошо так вправо, например если руль не придерживать с усилием ровно прямо, то можно и в бордюр въехать. А болтание руля даже на скорости до 60 км/ч.
P.S. я конечно склоняюсь что покрышка кривая и балансировка. Потому что когда сальник на рейке меняли, сказали что у тебя все в норме в подвеске.
Сообщение от Denis65 Посмотреть сообщение
Quarantine, не сожрет )профиль очень высокий.Вот 18е 35мм сожрет за 500км в нулину.Да и после хорошей ямы нужно сход-развал делать на таких колесах и нормальных машинах.Я когда зимнюю переобуваю,не делаю вобще,только летом.Износ равномерный,8 лет будет в мае машине,на 4 года резины хватает заглаза))Вправо у меня то же тянет кстати...но при трогании с буксом,а так по прямой руль отпускал на 60-80,едет прямо.
давление в шинах норм?
да, сначала тоже думал, но подкачал, везде по 2. Никаких изменений. Никаких стуков, хрустов ничего.
Последний раз редактировалось Quarantine, 03.03.2013 в 13:50. Причина: Добавлено сообщение
Denis65 вне форума Denis65
Откуда: msk; Авто: N16 2005 г.в. 1.5 UK кондей мех. абс <---> Pathfinder 2011г. 2.5 LE
Старый #2003   03.03.2013, 14:03
Сообщение от brut8mit Посмотреть сообщение
На переднем приводе кидает туда,где сцепление с дорогой больше,вернее у кокого колеса,право,лево там без разницы...
именно всегда на любом покрытии...приходится крепче руль держать и левее в этот момент брать.Раньше такого не было,думаю как-то с рулевой связанно.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2004   03.03.2013, 16:21
Это свойство переднеприводных автомобилей...
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #2005   03.03.2013, 19:17
Парни вы прям формулу какую то вывели плохо управляемого переднеприводного авто. За 15 лет катания на переднем приводе никаких особенностей не заметил, кроме как намного лучше идёт по грязи и на гололёде чем задний привод. Никаких уводов. Периодически спецом бросаю руль и прикуриваю. Бежит прямо метров 300-400 и потом в зависимости от профиля дороги начинает потихоньку уводить в сторону наклона дороги.
Денис конечно дал "прикурить" аппарату и теперь удивляется, что рушиться рулевое. Так и танк угрохать можно, а что говорить про авто.
Старый #2006   03.03.2013, 19:25
Да не об этом речь
Старый #2007   03.03.2013, 22:42
vitalliy, Да об том и речь, что не машина виновата в плохом рулевом, а мы его сами раздалбливаем старательно, а потом ищем причину, что уводит, заводит, резину жуёт и прочие пакости вылазят. Моё как бы мнение, что рулевое крепкое, если его упорно не бить об плохие дороги, а поаккуратнее, мягше, притормаживая на разбитых участках (в ваших краях). У нас нет дырок в дорогах (пока)
Старый #2008   03.03.2013, 23:14
КУБАНЬ-48, Да там чуток об этом http://www.club-nissan.ru/forums/sho...postcount=1998
А при нормальном движении все должно быть ровно конечно
Onelid вне форума Onelid
Старый #2009   04.03.2013, 21:57
Сообщение от Onelid Посмотреть сообщение
Доброго времени суток форумчане. Была проблема с верхним сальником рулевой рейки. Нашел похожий по размерам, поставили (правда формы он был немного другой). Около месяца ездил, проблем с гидрачем не было - не гудел и жидкость не текла. Но в один прекрасный момент, когда стукнул мороз - снова начал гудеть. После длительной поездки решил долить жидкости в бачок - и обнаружил, что он совсем пустой. Залил примерно 500 мл. На следующий день гидрач совсем перестал работать, а жидкость из бачка так и не ушла в систему. На следующий день - проблема та же, но гидрач уже то работал, то не работал, т.е. подавал признаки жизни. Вот посоветуйте, что могло случится.
заменили на этот сальник
http://www.club-nissan.ru/forums/att...2&d=1353493015
Сегодня ездил в сервис, надо было решить проблему - почему ГУР не работает. В итоге мастер сказал/ что неисправен насос. Хотя пр мне его разобрал - внутри все идеально. После этого посмотрели в инете, новый насос есть только в Эмиратах/ а с разборки - около 8 тыс рублей. Завел машину, тронулся от сервиса - и ГУР снова заработал. Открыл капот и крышку бачка - декстрон циркулирует. Закрыл. Проехав 50-100 метров, ГУР снова сдох. Подскажите в чем дело то? Или насос менять надо, или дело в редукторе - в котором поменяли сальник
Изображения
Тип файла: jpg 2013-03-04 16.27.03.jpg (61.2 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-03-04 16.27.15.jpg (57.0 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-03-04 16.40.20.jpg (79.3 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-03-04 16.40.56.jpg (75.6 Кб, 24 просмотров)
KLN вне форума KLN
Старый #2010   04.03.2013, 21:59
А жижу ГУР давно менял ?
