Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan-Американец
Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства.
Iura33 вне форума Iura33
Старый #21   25.03.2014, 15:35
Никто не сталкивался с экранчиком одометра?. Ничего не показывает уже почти год. Где можно отремонтировать?
asina вне форума asina
Старый #22   26.03.2014, 19:28
Всем добрый вечер! Помогите решить проблему, после долгого отключения аккумулятора, задние двери и дверь багажника не открываются автоматически. Вычитал, что надо научить открыванию. Как мне это сделать?
TAGmus вне форума TAGmus
Старый #23   30.04.2014, 11:34
В первую очередь проверь предохранители в салоне слева от рулевой колонки. Лично я ставил ак. и каким то обзазом слетели преды на двери.
Экранчик одометра живет своей жизнью, я его доставал, гладил утюгом но не помогло.Сейчас сам оклемался и все показывает, иногда пробег исчезает (
Последний раз редактировалось TAGmus, 30.04.2014 в 11:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый #24   03.06.2014, 23:17
Сегодня обратил внимание на то что при наборе скорости, все вроде как обычно но отпускаю газ и обороты сначала падают как и должно быть потом чуть поднимаются и опять падают, грубо говоря скачут, на работе двигателя никак не отражается, хотя при наборе скорости свыше 150 как будто провал и динамика исчезат т.е. обороты падают с 4500 вниз до 2000 и не поднимаются мвшина при этом потихому притормаживает.Думаю почистить дроссель, хотя 6500 назад уже чистили.И еще Масло поджирает, на 8000 литр долил, а недовно после 1500 еще 0, 5 долил так квк ближе к L было.Ну и на холодный тоже заводится звучно, через 3 минуты все тихо, думаю что это из за отсутствия катализатора. А так у кого какие мнения по поводу оборотов, я думаю чистить дроссельную заслонку?!
Старый #25   11.06.2014, 15:25
Заслонку почистил, она не была особо загаженой, но эффекта не наблюдалось.Пришло время менять масло
Старый #26   20.06.2014, 00:53
Поменял масло, на душе стало спокойнее. А на холодную все таки цепь стрекочет, печально....сколько жить осталось ей никто не говорит толком....есть мнения?
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #27   20.06.2014, 12:02
Сообщение от TAGmus Посмотреть сообщение
Добираться до натяжителя и смотреть вылет, там надо лючек на передней крышке открутить. Если вылет более сантиметра - цепь, коленвальную звезду,натяж, успокоители и коленвальный сальник надо менять. Либо искать двухканальный осциллограф и сравнивать смещение сигнала ДПРВ относительно ДПКВ. Хотя уже по одним только P0011 и 0335 можно предположить убиенный временем ГРМ
Старый #28   01.07.2014, 13:57
Как я понял если диагностика покажет какую либо из этих ошибок значит цепь?!
667 вне форума 667
Старый #29   19.08.2014, 13:31
Сообщение от Iura33 Посмотреть сообщение
Надо на eBay купить шлейф и перепаять.
http://www.ebay.com/itm/2004-2005-20...item3ce1371d8c
photo-magic.ru
Ansur вне форума Ansur
Старый #30   22.08.2014, 19:29
Кто-нибудь сталкивался с ремонтом коробки? У меня 5-ти ступка RE5F22A. Что лучше -отремонтировать или заменить на б/у?
