# 21
08.08.2014, 21:38
AMX44, фото ну ваще не понятное плохо же видно что это такое! переснять можешь? "макросъемку" включи. туда мож лампочка вставляется?
# 22
09.08.2014, 18:55
вот ещё фото может так лучше видно
# 23
11.08.2014, 08:29
AMX44, видно хорошо - это ты что-то выломал на приборке все работает? возможно освещение это было. примерно где это было? куда провод дотягивается? кстати пищалка (при включенном свете и выкл зажигании) работает?
# 24
11.08.2014, 23:29
Алексей незнаю))сам нечего невыламывал всё горит всё мигает(завтра уточню в каком (макс)районе он может дотягиваться и от куда вообще он идёт,до приборки он вроде недотянет он снизу завтра поточней напишу.(да кстате разьёмы разные у нас((...)
# 25
15.10.2014, 20:25
парни выручяйте ))от куда он может быть)
# 26
16.10.2014, 00:27
AMX44, если у тебя всё работает - что тогда паришься? куда дотягивается этот провод?
# 27
11.02.2015, 00:47
Датчик температуры это, либо отдельный салонного воздуха, либо из печки
# 29
12.02.2015, 01:12
Сообщение от Niss
Это обычный диод, часто в проводке ставят.
Он используется именно в качестве датчика температуры воздуха, в АКПП они же применяются для измерения температуры масла.
В основе - зависимость величины напряжения на диоде от температуры кристалла при стабилизированном токе в цепи.
# 30
12.02.2015, 09:03
100nx, Ну, к 10-й Приме это не относится)) Температуру масла в АКПП, а уж тем более температуру воздуха в этих моделях не измеряют по простой причине: АКПП с GA16 никогда не ставили, а уж климат-контроль и подавно. Подавляющее большинство датчиков температуры это не диоды, а терморезисторы, т.к. схемы с ними намного проще и надёжней. В данном случае диод применяют для избежания "дребезга" контактов реле, для гашения самоиндукции и т.д.
