Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
gsnake вне форума gsnake
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Ниссан Санни sb13 дизель
Старый #71   16.01.2014, 10:45
еще повозился
подключил датчик вакума. теперь ничего не мигает на панеле приборов
починил проводочки датчика воды в топливном фильтре
заглушил вакумные трубочки незнакомые.
если завести - работает уже гораздо ровнее пока сильно не прогреется, но заводится очень плохо и долго. фактически минут 5 надо крутить.
видать свечи что ли сдохли...
Старый #72   16.01.2014, 10:57
Дык был же пост что питание на них не приходит?!
Старый #73   16.01.2014, 11:15
я их всегда напрямую подключаю. через обычую схему питание на них не приходит. да.
подскажите, пожалуйста, если там свечи на 6.5v или 8.5v - то они могут перегореть от того,что напрямую подключаю? а то все говорят, что ок, а мне странно....
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #74   16.01.2014, 11:22
gsnake, твои свечи 11065-G5501, на 11 вольт.
Старый #75   16.01.2014, 15:05
Шестивольтовые свечи на двухшинной схеме от подключения напрямую не сгорают. Это штатный но кратковременный режим.
Свечи на нашем движке проверяются за пять минут. Скидывается шина(вся навиду) и прозванивается каждая свеча. Если сопротивление больше одного ома - дохлая.
Старый #76   18.01.2014, 12:18
исправны 2 из 4х свечей. поставил их на самые лучшие цилиндры. снова заводится с полоборота. видать они сгорают таки от 12 вольт.
вчера поехал в гаи. ничего не предвещало беды. прокатался час. вдруг температура мотора резко выросла. с интервалами в 100-200 метров останавливался и остужал мотор
домой сходил, чаю попил - вернулся - мотор полностью остывший. завел, проехал метров 500 и мотор снова горяченный, печка не греет, радиатор холодный.
строптивая лошадка попалась. ну ничего, в древности тоже люди не сразу мустангов обкатывали.
завтра термостат вытащу и попробую без него
единственно что расстраивает - пока термостат буду вынимать - воздушные пробки в моторе разойдутся - не смогу точно сказать в чем беда была - в нём, либо в воздушных пробках.
странное только то, что это произошло примерно так -
-выехал из гаража, прогрел до рабочей температуры. печка дует теплом, температура не растет
-постоял в борской пробке, приехал к подъезду, заглушил мотор, постоял 20 минут
-завел, поехал, постоял немного в пробке - температура нормальная
-ехал, заехал на заправку. выехал с заправки - температура резко поползла вверх.
Старый #77   18.01.2014, 20:57
Сообщение от gsnake Посмотреть сообщение
Никогда небыло проблем с воздушными пробками, сколько раз ни сливал.
Термостат снимается не так просто, как хотелось, хотя легче чем стартёр.
Старый #78   18.01.2014, 22:52
сегодня пришел в гараж. открутил пробку на радиаторе, вытекло литра три. снял термостат, сейчас дома сварил - вода почти закипела и он полностью открылся. когда его снимал, он не был герметично закрыт, была щель милиметра три. это нормально?
Старый #79   18.01.2014, 22:59
Там юбка пластиковая была? Если её выкрошить наврно так и получится. Хотя у меня может спецэкземпляр какой. Нигде больше такого не видел.
Старый #80   21.01.2014, 09:19
вобщем беда была в том, что плохой тосол вытекал через дырочку в маленьком патрубке гбц и из-за этого закипало внутри блока и туда не ппоступала жидкость. жидкость была в радиаторе а в мотор не затекала, да и плохой термостат мешался. вчера проехал 20 км, зарегистрировался в гаи. по дороге потерял примерно 2 литра тосола. думаю, что, когда заменю патрубок всё будет ок.
подскажите плз. сложно ли снять стартер на моторе cd17 с акпп ??
он как-то медленно и вяло крутит, поэтому на горячем моторе не заводится. Думал беда в тнвд или форсунках, нет. после охлаждения так же не заводится, пока весь мотор полностью не остынет. Даже почти останавливается, пока крутит на горячую.
