Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
gsnake вне форума gsnake
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Ниссан Санни sb13 дизель
Старый #41   11.01.2014, 23:05
при ошибке на один зуб мотор проворачивается вручную или нет? как проверить, не ошибся ли я?
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #42   12.01.2014, 11:52
gsnake, брать мануал и ставить по меткам.
Старый #43   12.01.2014, 19:30
сегодня опять в гараж пошел - не завелось совсем, хотя до этого сразу заводилось. еще смущало, что раньше давление росло в системе охлаждения сразу после заводки мотора. по совету товарища стал протягивать заново болты гбц - а они крутятся легко от руки почти. я в шоке. как такое могло произойти?!? не думал что так бывает. я их сам аккуратно и тщательно крутил до упора с нужными ньютонометрами...
Старый #44   12.01.2014, 21:17
Сообщение от gsnake Посмотреть сообщение
Растянулись болтики. Бери ман и читай про регламент их замены или контроля длины.
Старый #45   12.01.2014, 21:23
а вообще - заменить болтики на новые - это хорошее дело, или у старых болтиков, если они нормальной длины - есть какие-то приимущества? я где то слышал мнение, что старые болтики не надо протягивать, а новые - надо, через некоторое время. или все же заменить и забыть?
Старый #46   12.01.2014, 21:39
gsnake, если ты ещё резьбу в блоке не похерил... Доставай болты и меряй.
Старый #47   12.01.2014, 22:32
По звуку будет понятно.
Могет болты кетай. меня родные три затяжки пережили и не текут. При затяжке случаем масло или охлаждайка в дырки для болтов не попало? Перед вкручиваием обязательно проверять надо.
Старый #48   13.01.2014, 14:29
возможно ти попало немного. я не знал этого нюанса.
завел!
взал гигантский новый аккумулятор, долго и упорно крутил. завелось. куча дыма. даже черный теперь.
прогрелась. постепенно перестала дымить и троить на холостых. работает ровно.
на ходу очень дымит одновременно сизым и черным. в радиаторе не пузырит.
едет слабовато. после больших оборотов, если отпустить газ — сильно троит и иногда глохнет. немного поработав на холостых — снова работает ровно.
вобщем, похоже сделал все что смог сам.
приготовил комплект прокладок форсунок, гайки.
видать проблемы теперь только в топливной системе. съезжу в гаи, и когда машина стенет 100% моей, понесу форсунки мыть и настраивать. Когда это сделают, поеду в сервис настраивать тнвд, когда я буду уверен, что у меня хороший комплект форсунок.
Старый #49   13.01.2014, 14:34
И форсы и ТНВД делать одновременно, т.к. плунжерная пара может быть подсевшая, и регулировка форс под номинал давления может не прокатить
Старый #50   13.01.2014, 14:36
ну и ну. т.е. заведомо инсправные форсунки тоже необходимо регулировать под мой тнвд, а тнвд под форсуки???
тнвд там снимать будут?
