Наивный вне форума Наивный
Старый #141   28.08.2011, 13:55
Комрады спасайте! Потерял крышку на бачек ГУРа, на exist он продается толко в сборе. Может есть у кого? Или как приобрести можно подскажите!
P.S. я из провинции, поэтому адреса столичных магазинов мне не помогут.
KLN вне форума KLN
Старый #142   28.08.2011, 15:51
Сообщение от Наивный Посмотреть сообщение
приобрести можно
Пошукать ..по разборкам местным ..другой вариант ..смотреть ченить что подойдет по месту ..(я про другие марки авто )
zubilo вне форума zubilo
Шкодливый
Откуда: Лен Обл; Авто: Suzuki Grand Vitara 2.0 MT JLX-E
Старый #143   28.08.2011, 16:17
http://exist.ru/About/Address.aspx?c=93
у мну крышку отдельно не выдаёт а новый бачёк 5тыщ
на разборе весь бачёк 500р
http://www.euroauto.ru/?option=com_r...group=9&used=0
явно есть доставка и в Саратов, а так мне кажется данная крышка подойдёт от любого ниссана
Старый #144   28.08.2011, 16:30
zubilo спасибо большое! 5 тысю как раз платить и не хочется. Вторую ссылку проштудирую!
Добавлено через 4 минуты
KLN с разборками у нас напряг. Обнаружил беду сегодня утром. Как она могла слететь ума не приложу, она же внагят садиться и закрывается! Вот решил сюда написать, т.к. здесь люди опытные, и варианты подскажут. Спасибо всем!
Последний раз редактировалось Наивный, 28.08.2011 в 16:30. Причина: Добавлено сообщение
алексей доша вне форума алексей доша
Откуда: Егорьевск; Авто: Nissan Almera N16 Comfort 2002г.
Старый #145   13.09.2011, 00:08
KoSoi GlaZ !!!
Добрый вечер...или ночь!В выходные отдаю алю на замену колец,колпачков-достал уже жор масла!Вкладышы решил не трогать-тока колца и т.п.Помоги найти каталожные номера колец,прокладок разных, которые нужны для этого дела и колпачков,пжалуста!!!И посмотри список,ничё я не забыл для этой процедуры:
1 Масло.
2.Фильтр маслянный
3.Свечи
4.Прокладки(какие???)
5.Маслосъёмные колпачки(какие лучше???)
6.Комплект колец (оригинал или неоригинал...какие лучше???)
Если что забыл,дополни пжалуйста!!!Мож мне до кучи ещё чё поменять пока двигло разобрано будет...например сальники там какие нибудь и т.д.???
VIN SJNBAAN16U0325144
МОДЕЛЬ ALMERA UK MAKE [N16E ]
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 08/2002
GRADE EP2 TYPE
ДВИГАТЕЛЬ QG15DE TYPE ENGINE
КУЗОВ SEDAN(FROM MAR 2001)
МОЩНОСТЬ 66KW
РЕГИОН NORTH EUROPE SPEC
ТРАНСМИССИЯ 5-SPEED MANUAL TRANS
КОД ЦВЕТА [KY5] TECHNO GREY METALLIC
КОД ЦВЕТА ОБИВКИ [K] GREY (FROM JAN 2000 UP TO AUG 2002)
F/AIR CON-STD TYPE
F/COLD
W/O SELF DIAGNOSIS DEVICE
F/POWER WDW EXC REAR
Последний раз редактировалось алексей доша, 13.09.2011 в 00:08. Причина: Добавлено сообщение
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #146   13.09.2011, 00:15
Сообщение от алексей доша Посмотреть сообщение
KoSoi GlaZ !!!
По этому вопросу лучше к Dimon-811 сразу обратится. Вот его отчет.
Я не занимался переборкой.
ej99 вне форума ej99
Старый #147   18.09.2011, 01:54
Привет. Подскажите пожалуйста номерок концевика двери багажника для седана
Dimon-811 вне форума Dimon-811
Старый #148   18.09.2011, 09:56
алексей доша, только вот в выходные добрался до тебя, в ЛС уж отвечать не буду.
И так , бью по твоему ВИНу
- 11044-5M320 - прокладка ГБЦ ( можно взять Reinz 61-33130-00 ) - на вторую машину их ставлю, тфу тфу тфу
- 13270-4M760 - прокладка под клапанную крышку, можно и не менять , я не менял, не бежит, если по надобится то заменить её потом 5 минут
- 13510-1F700 - передний сальник коленвала , меняй, всеровно шкив колена снимать, цена у него копеешная
- 12033-5M370 - кольца поршневые STD , советую брать оригинал
- 13207-4F105 - маслосьемные колпачки , ( я брал такие Corteco 12015361)
- фильтр маслянный 15208-65F0C , я юзаю SCT SM-134
- если будут снимать коллектора, что безсмымленно 14035-9F600 - прокладка впускного коллектора
-14036-71J05 прокладка выпускного коллектора, если выпуск снимать не будут то тоже не надо
- герметики, масла
ну вот впринципи все что нужно только для замены колец
Сколько запросили за замену???
можно до кучи и цепь с планками заменить, процедура разбора практически одинаковая
И ЕЩЕ, у тебя конструктивно двигатель немного другой, по впускному распредвалу и регулятору фаз газораспределения могут быть отличия, кстати по каталогам я его у тебя вообще не увидел, очень интересно бы посмотреть, дай фотик сервисмэнам, пусть общелкают
Плох тот ТЕХНАРЬ, у кого машина часто ломается!!! Зато ПРАКТИК он хороший!!!
Последний раз редактировалось Dimon-811, 18.09.2011 в 09:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый #149   20.09.2011, 18:32
Dimon-811
Спасибо за инфу!!!Узнаю теперь как менять будут,что снимать,что не снимать собираются ...и делать заказ расходников для ремонта.Запросили сначала 18.000 р.,но через знакомого в ОБЭПе опустили до 12.000 р. за работу.Попробую поговорить с ребятами,чтоб пощёлкали внутри...если согласятся конечно,самому интересно чё там внутри...Т.е. у меня нет регулятора фаз газораспределения,я пральна понял???И как моё двигло работает тыгды???
ArtMaster вне форума ArtMaster
Откуда: Курск; Авто: Nissan Almera N16 2005 г.в. МКПП QG15DE 98 л.с.
Старый #150   11.10.2011, 13:44
Сообщение от Dimon-811 Посмотреть сообщение
привет всем, Dimon-811, скажи а эти з/п подойдут для vin: SJNBAAN16U2630124
