Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #731   17.05.2012, 00:30
Шевкет,
ты не менял масло вообще??
/autoclubman.ru/forum/
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #732   17.05.2012, 00:31
Поменяй масло на оригинал.Не изобретай велосипед.Масло купи у клубных поставщиков.Правда может до ТО не успеет приехать...хотя может оказия какая будет(народ на юга потянулся...) или у тебя рядом может есть вменяемый продаван...
Шевкет вне форума Шевкет
Откуда: Анапа, Тихорецк; Авто: Nissan Patrol Y61 zd30
Старый #733   17.05.2012, 01:46
парни обижаете по поводу замены масла! Все то как положенно у официалов непосредствено у толковых спецов в ниссан центре! Все оригинал, фильтра масла как положенно, просто пришло время заменить все жидкости, масла везде, промазать сделать смазку заменить резинки где нужно, особенно на переднем стаб там лопнули:-(, ну и так далее! Уже об то договорился ждут пока приеду! Масло в коробке в норме и цвет в порядке!
dks1978 вне форума dks1978
Откуда: Когалым(ХМАО); Авто: Juke Red LE 4wd Turbo + Pathfinder Black 3D
Старый #734   17.05.2012, 08:57
Сообщение от avdentov Посмотреть сообщение
на спидометре 220000
Я менял на 200. Был чистый. Но решил поменять. Снимать и мыть не советую.
Старый #735   17.05.2012, 09:08
Сообщение от Шевкет Посмотреть сообщение
какое лучше масло лить в коробку?
Ты если вот так спрашиваешь,а потом говоришь "...обижаем..." Меняй однозначно на оригинал.Если всё по регламенту делалось, то просто меняй.Когда всё в коробасе нормально, но не менялось по регламенту да вдобавок "каталось" авто по грязькам с прицепами и т.д. то меняй 2-3 раза через 2-3 тысчи и потом забудь опять тыс на 60-70...правда это накладно,зато полезно... мыть-снимать не стоит, прально ребята советуют когда всё исправно...
Старый #736   17.05.2012, 10:22
все делал как положенно, только в коробку и редуктора не лазил, просто пришло время, да по сильному замесу я не лазил так только песок рыбалка и охота! А так в основном дальние поездки!
Bruno вне форума Bruno
Откуда: Ярославль; Авто: Сафарик леворукий Y60 ТД42Т АТ 93г - был, TLK 100 - был, теперь Туарег NF 249л.с.
Старый #737   18.05.2012, 11:42
Сообщение от dks1978 Посмотреть сообщение
Так всё таки менять или нет? Если чистый - зачем трогать?
Я кстати только что все жидкости поменял, отчитаюсь.
АКПП вместе с раздаткой вошло где-то 7,5л (ATF Castrol)
Мосты перед и зад чуть меньше 9л, перед 6, зад около 3 (BP HT-75W90)
Антифриз 10л с небольшим
Тормозухи около 1,5л
ГУР около 1,5л (Dex 3 Castrol)
Половины объемов у меня в мануале нет, а где-то не сходится. У продавцов масел в их книжках у разных производителей разные данные про объёмы.
Старый #738   09.06.2012, 16:28
Товарищи! Так менять фильтр то или нет?
И ещё такой вопрос, задавал на теме про ремни и ролики, но там нет ответа.
Когда оборвало ремень генератора, вместе с сигналом зарядки загорелся сигнал температура масла в А/Т. Вопрос - ехать без ремня можно потихоньку или нет и чем это чревато для АКПП. Там, говорят, охлаждение от коленвала, то чего тогда сигнальная лампочка горит? И вообще, в АКПП входит 12л масла, мне кажется чтобы его перегреть нужно долго тапку давить, а циркуляция там вроде вообще от движущихся шестерёнок происходит или я ошибаюсь?
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #739   09.06.2012, 16:55
Меняй и спи спокойно.Запиши только для себя когда менял
СталкерИрк вне форума СталкерИрк
Старый #740   11.06.2012, 04:13
акпп всгреть легко - заезжаешь в гавнолин на 36 тампках, отключаешь моск и пониженную и фперет
