dks1978 вне форума dks1978
Откуда: Когалым(ХМАО); Авто: Juke Red LE 4wd Turbo + Pathfinder Black 3D
Старый #401   16.09.2010, 21:40
Сообщение от Alex_xl Посмотреть сообщение
Куда лезть?...(
Ну в Новосибе в Кэнси ехать надо.
matroska вне форума matroska
Старый #402   27.09.2010, 09:59
По умолчанию Перелили Масло в АКПП
Всем привет !
Народ подскажите плис перелили Масло в АКПП на сколько кретично как повлияет на работу АКПП?
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #403   27.09.2010, 10:04
Может выдавить при резком ускорении или большой скорости через щуп и закидать весь моторный отсек(а сколько выдавить неизвестно),поэтому совет -сливай и доводи до нормы.Зачем тебе ремонты ,хоть и коробка у нас неубиваемая?
капер вне форума капер
Старый #404   27.09.2010, 10:31
Сообщение от matroska Посмотреть сообщение
Всем привет !
это тоже самое что и недолив, масло будет вспениваться и образуються пузырьки, которые будет гнать в насос и муфты пакетов, переключение будет с толчками т.к. разная степень сжатия у масла и воздуха
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #405   27.09.2010, 23:19
Подскажите где по русски написано для тупых алгоритм замены масла в автомате на зд30. Чот вроде все перечитал, но так и не нашел
biorn вне форума biorn
Старый #406   28.09.2010, 08:32
Полный слив (12-13л) с учетом бублика гидротрансформатора возможен только при разборке. Сливай из поддона, заливай новое (5-6л), погоняй его, потом сливай опять - за 2-3 раза обновишь (если только втой машин не плавал и там не эмульсия).
PS: тему-то читал ?
С уважением, Алексей.
makswall вне форума makswall
Старый #407   28.09.2010, 08:38
Сообщение от biorn Посмотреть сообщение
PS: тему-то читал ?
Когда утонул то в Абхазии меняли по такому алгоритму -
1. Взял 25 литров масла.
2. Мастер сливал с поддона и столько же заливал потом.
3. 15 минут работы двигателем и несколько раз переключение режимов с движением 0.5 метров вперед назад.
4. Снос ливал и сновас заливал - пункт 2.
и так вкруговую пока все 25 литров не ушли....
Только после этого масло стало красным, но нормальным оно стало километров через 700-800 когда видать последние остатки воды испарились....
Рекомендуют даже потом поездить без щупа чтоб вода испарялась.
"DON4x4" - автомобильный ростовский клуб.
Тюнинг, ремонт, подоготовка внедорожников и не только. Пишите, звоните, порешаем.
Продаю ПАТРОЛ 2005 год (рестайл) ПТС 12.2004. 3л, АКППП, после капиталки, сделан под себя.
DVN вне форума DVN
Откуда: Железнодорожный,М.О.; Авто: Елка 2001 г. Серебристая :)
Старый #408   28.09.2010, 09:08
Я делал проще -слил с поддона, залил сколько слилось жижи.
Потом откинул 2 тьрубки с радиатора, одну в пустую емкость, другую в емкость с маслом, и друг сидел в машине, заводил и переключал передачи, как масло заканчивалось в канистре -глушил мотор.
Ушло литров 15, пока жижа не стала течь такого-же цвета как и заливали..
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #409   28.09.2010, 09:11
Сообщение от DVN Посмотреть сообщение
Самый правильный способ(метод замещения называется) даже спец аппараты для замены жидкости акпп существуют, действуют по такому же методу.
DVN вне форума DVN
Старый #410   28.09.2010, 09:13
Сообщение от tvarenish Посмотреть сообщение
Самое интересное, что при правильной организации труда, он менее всего гиморойнее.. Главное вовремя заглушить мотор, ибо масло льется ОЧЕНЬ бодро
