# 131
09.07.2014, 09:30
KabZone, звук такой же иногда есть при заводке, не обращаю внимания. А обороты скорее всего плавают из за включенного кондиционера.
# 132
09.07.2014, 11:04
Сообщение от Игорь 73
gunzzlinger,
Плавают как? По тахометру заметно?
Возможно, когда кондиционер включается обороты повышаются?
Ничего у меня не плавает, свечи менял 2 раза, на ТО-30 и на ТО-60, скоро мне на ТО-75, менять свечи не буду, так как чувствую хорошо дышится моему двигателю.
Да, заметно по тахометру и ощущается вибрация. Грешу на BP и 95 алтимэйт. Пока машину в пленку затягивают, в пятницу заберу попробую полный бак 98 залить как посоветовали. Машина год простояла у официалов с пятью литрами в баке не понятно чего) может и в этом причина, по крайней мере так надеюсь.
Сообщение от Максим777
при выключенном кондиционере такая же фигня, пробовал.
Последний раз редактировалось KabZone, 09.07.2014 в 11:04.
09.07.2014, 11:48
Свечи выкрутите и увидите почему обороты плавают. Наверняка нагар и точки на юбке. Ничего плавать не должно ни с кондером ни без. Заехать к дилеру зажигание проверить катушки провода свечи. И все пройдет.
Пузочесы
# 134
09.07.2014, 13:01
Сообщение от KabZone
Заправился на BP - заплавали обороты на холостых, причем ощутимо. в пределах 500-800.
Попробуйте заправиться 95 обычным, а не Ultimate на ВР. У меня только от него обороты не плавают и от Shellовских 95х . От Лукойла плавают.
Как только купил - думал с машиной что-то не так, но меня у дилера посадили в патрол с пробегом 29 км и там было то же самое.
И заметил странный звук при запуске двигателя, толи щелчок , толи звонкий стук какой-то.
Этот странный звонкий щелчок и у меня присутствует, причем проявляется не каждую заводку, а иногда. Разумеется, когда приезжал пару раз по гарантии к дилеру - он не проявился.
Добавлено через 6 минут
Правильный вопрос. У меня скажем так "чуть плавают" - в пределах 30-50 оборотов, просто стрелка тахометра чуть двигается. Если будете стоять на светофоре - посмотрите, думаю и вы заметите что она чуть дергается. Разумеется, все не так размашисто как представляют себе люди когда им говоришь "у меня плавают обороты".
Последний раз редактировалось ramarama, 09.07.2014 в 13:01.
15.07.2014, 02:56
У меня тоже плавают обороты, заправляю всегда 98, и иногда есть звук при запуске машины. 12800 проб.
# 136
15.07.2014, 07:59
Отключите кондиционер и проверьте будут ли плавать обороты.
# 137
22.07.2014, 12:04
60000 км, жрет масло. Разборка-дефектовка двигателя
# 138
22.07.2014, 21:49
Мой пробег 75 тысяч км., масло потребляет от ТО до ТО, т.е. за 15 тысяч.км. 1-2 литра, что соответствует заявленным производителем нормам.
Угар масла наблюдается после 8-10 тысяч, после ТО. До этого расхода нет!
Проверяйте уровень масло иногда, щуп для этого и сделан.
Техника любит ласку, чистоту и смазку.
Создается впечатление, что все только наездники-водители, а капот открыть трудно? Для меня - это в удовольствие....
# 139
24.07.2014, 20:05
Меняю масло каждые 7.5 т км. Поэтому уровень не уходит. Тахометра стрелка не дергается. Ни с кондером не на светофоре. На компе тахометр изменение показывает плюс 20. Всегда одинаковое повышение. Заметил примвключении задней камеры редкий снег иногда на экране. Точки белые пробегают. Раньще такого небыло.
Пузочесы
# 140
05.08.2014, 19:30
Хочу всех предупредить. Некоторое время назад услышал неприятный металлический звук, как будто лопнула металлическая струна. Позже это повторилось, а затем началось металлическое постукивание в подвеске, после того, как включаешь заднюю передачу, удерживая при этом педаль тормоза, а затем включаешь переднюю передачу и после этого поворачиваешь руль влево/вправо. У меня проявился чёткий ритмичный металлический стук.
После четырёх приездов к дилеру оказалось, что недозатянуты болты подвески, а конкретно - левого верхнего рычага.
Очень рекомендую обратить внимание сервисменов при очередном ТО, чтобы они в вашем присутствии протянули подвеску очень внимательно.
