09.12.2013, 15:47
Такое впечатление что за эти час-полтора что-то нагревается и возникает эта проблема.
09.12.2013, 18:07
извиняюсь ,за то, что не уточнил параметры! авто 2006 года, акпп без DPF..
на диагностику полную ездил, ошибок каких-то не выдавало! все хорошо! но машина не едит..еще раз повторюсь( замена топливного фильтра и чистка КАТА
все изменило...) вот еще что, я толком не разбираюсь в тонкостях своего авто, но мастер сказал об каком-то наболдашники от турбины, его просто сорвала и воздух с турбины не нагнитал, тоесть ездил напросто без турбины из-за этого очень сильно зассорился кат! но после всех процедур езжу как ездил) еще раз извините, может что-то неправильно написал, но как сам понял , так и объясняю!
19.12.2013, 13:18
проблема с патфайндером 2012г.в.
Двигатель НИССАН не развивает скорость более 110км/ч и обороты не более 2300 ,кик даун не работает ,чек энджин не горит,но авто реально тупит, после перезапуска двигателя проблема исчезла.В сервисе ссылаются на некачественное топливо.Так происходило раза три.На данный момент вроде все нормально.Но что-то тревожно.Подскажите может кто встречался с подоюбной проблемой
22.12.2013, 23:11
nailbiba, топливный фильтр поменяй!
24.12.2013, 07:28
надо добавить что без нагрузки обороты регулируются и все работает,еще проблема исчезает после перезапуска.Фильтр поменял все равно проблема один раз выскочила.Езжу мало машинка стоит на стоянке в неделю один раз выезжаю.Перед заводкой отстой не сливал.На данный момент пока все нормально.Неужели попал на плохое топливо.заправляюсь только на Лукойле и Башнефти.Стараюсь выбирать заправки около крупных городов
25.12.2013, 21:47
nailbiba,
nailbiba,
Доброго времени суток!
У меня такая же проблема. ОД отозвали авто по замене датчика температуры выхлопных газов. Поменяли б.....ь. После замены поездил где то 5-6 дней, опять так же . Завжусь на холодную - едет нормально, стоит только остановится заглушить, постоять минут 5, потом завожусь и начинается кино.... Педаль в пол (на обгоне) не тут то было. Обратился в "гаражный" сервис сказали проблема с вакуумным датчиком или что то такое говорят.... Советом не помогу, но при возможности когда сложилась ситуация, машину не глушить, а ехать прямо на диагностику (если на гарантии - к ОД). Я так скоро сделаю - надоело ... отдам им машину пускай сами разбираются.
26.12.2013, 10:02
yalyga
У меня то как раз наоборот.после перезапуска проблема исчезает.мне тоже заменили датчик. Проблема возникала и до замены и после замены т.е сдатчиком не связана.у тебя код ошибки выдает?
