Изба - поболтать о том о сем
Черный вне форума Черный
Откуда: Иркутск,вернее,пригород; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 АКП SE Вебасто
Старый #11   07.11.2013, 18:01
Сообщение от SergVM Посмотреть сообщение
Жып, сцуко, опасен!
Особенно, когда пилот без башни.
Точно в пимпочку! Пилоты с башней берут кабриолеты,и тошнЯт потом в пробках дымных и вонючих городов.
perezzz вне форума perezzz
Старый #12   08.11.2013, 15:36
Удивительное дело обнаружил. У меня машина 11-го года, сапуны с трансмиссии выведены частично под капот, частично в кузов. Я в шоке машину брал новую из салона.
ээм а так у всех или это уникальный случай?
Старый #13   08.11.2013, 18:41
Сообщение от perezzz Посмотреть сообщение
Можно скажу? Так вот: берут Патик в салоне,обслуживаются в салоне,предъявляют в салон.Зачастую у дилера обслуживаясь (особенно сейчас) всем по барабану,где находятся те или иные трубки,жгуты,шланги и предохранители.Просто не пускают в бокс,и надежда только на мастера приемщика.Смотрите на экран в клиентском помещении,пейте кофе .Зачастую,у многих нет собственного гаража,где можно рассмотреть достаточно уникальную ма ... нет, очень уникальный механизм.Побродить вокруг,посмотреть снизу,сверху,СНИЗУ,открыть капот...От этого начинаются претензии к машине,к дилерам.Посмотрите на Автомобиль!Прочитайте руководство,наконец,форум этот.Воспитан на Москвиче и Жигулях,так-же отношусь и к японцам.И молодежи,кто приобретает СРАЗУ такого серьезного бегемота,советую хоть иногда на Бегемота посмотреть.И вот еще ...Вы заметили,что наиболее острые и актуальные вопросы задают новички?И еще я заметил,что в клубе все больше молодежи,молодежь выбирает ниссан Пат,Навару,Джук,Хитрилу,итп.Патролов новых больше по городу,чем 61-х.Хотел стереть сообщение,не стал.Все мое пятничное ИМХО.
Старый #14   09.11.2013, 00:42
Сообщение от Черный Посмотреть сообщение
Можно скажу? Так вот: берут Патик в салоне..
Да уж, столько написать и все не по делу. Есть же тема "флудильня" для этого.
Пожалуй переформулирую свой вопрос, который почему то привел в такое возбуждение Черного:
на всех Патах, как пишет SergVM, сапуны с трансмиссии выведены частично под капот и в кузов, или же это только на рестйлинговых или только на нерестайлинговых, или только у SergVM-а так?
Если отвечать по существу не хочется то направлять смотреть в машине, в гугле и проч. лучше не надо
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #15   09.11.2013, 01:01
Блин, вы меня не разочаровывайте! Неужто пат около метра не преодолеет? Трейл может, а пат нет? Да как так то?????
А то я частенько так купаюсь, нука рассказывайте в чём проблемы.
PS Гена у Трейла прям под капотом, выше уж почти и некуда.
dervish вне форума dervish
Старый #16   09.11.2013, 08:06
уникальный случай?
один на миллион парню повезло
Сообщение от Fenix747 Посмотреть сообщение
нука
Был бы ты не кучером или кучерей да ишшо знал волшебные слова ...
via est vita
Vladimir_G вне форума Vladimir_G
Откуда: Югра; Авто: Nissan Pathfinder LE 2009 4.0 Full. Уехал, хожу пешком
Старый #17   09.11.2013, 20:32
Лично например смотрел сапун с заднего редуктора, там такая конструкция, что если даже он полностью уйдет под воду - вода никак не попадет в механизм
NikSnp вне форума NikSnp
Старый #18   10.11.2013, 18:23
Слямзил с соседнего форума для примера.
(C)...."
А под капотом на концы шлангов одеваем сапуны с обратным клапаном и пружинкой (преварительно их чистим, если б/у). Сапуны подбирал б/у по диаметру отв. в мосту и АКПП, ну и по шлангу естественно. Изначально тройником соеденены были вроде как РК и этот переходной фланец"....
Весь смысл цитаты заключен в том, что под капот в верхнюю точку выводится шланг от всех сапунов, соединенных под днищем тройниками. Удлинители шлангов сапунов вполне могут быть хлорвиниловые.
Можно в конец шланга вставить еще обратный клапан.
Хотя мне кажется, что сапуны трансмиссии такие клапана имеют ...
и воду в мосты и коробку не пропускают. (Лень разбираться в тонкостях конструкции ПАТА)
и еще...весной, после наводнений в Европе и Карпатах, планирую приподнять воздухозаборник на уровень механизма дворников, используя гибкий, но жесткий хлорвиниловый шланг, чтобы он не сплющивался при активном засосе воздуха.
Ессесно - соединение заводского заборника герметизируется.
В итоге нет трубы от крейсера "Варяг" в быту именуемой шноркелем.
Сапуны и воздухозаборник спрятаны под капотом на высоте дворников.Эта высота - лимитирующая для брода.
Остается генератор...
Может или нет он некоторое время ( в лужах по я... на улицах после ливня ) работать без последствий ... пока тоже не разбирался.
Уличные лужи иногда преподносят неожиданные сюрпризы.
.... на Мерсе (дизель 123 кузов) в такой луже в вентилятор охлаждения попала ветка и побила радиатор...
ИМХО...лично использую вездеходные свойства ПАТА только по крайней необходимости, когда по другому никак
нука рассказывайте
Сообщение от dervish Посмотреть сообщение
+ 100 !
Ради эффектных кадров куда только машину не загонишь! Но вместе со зрелищностью резко повышаются и шансы "захлебнуться" поднимаемой перед капотом волной. И тут все зависит как от высоты, так и от замысловатости расположения воздухозаборника мотора. У нового Range Rover Sport (на фото), например, забор воздуха сделан из полости внутри самого капота, что уменьшает вероятность попадания воды во впускной коллектор и поднимает глубину преодолеваемого брода до 850 мм! Хотя эта запредельная величина - скорее, исключение, и у большинства внедорожников допустимая глубина проходимомого брода составляет порядка 500-700 мм.
http://auto.vesti.ru/doc.html?id=539553
Что проверить после «купания»
После купания следует проверить:
Снимите и осмотрите воздушный фильтр. Наличие воды в воздушном фильтре и воздуховодах - признак возможного гидроудара. Фильтр лучше заменить в любом случае.
Осмотрите электрические цепи: элементы системы зажигания, электронные блоки, провода, разъемы. Протрите их от влаги (при выключенном двигателе), смажьте аэрозольной проникающей смазкой.
Если вода попала в картер - масло необходимо заменить. Возможно, придется также продуть каналы системы смазки и заменить масляный фильтр.
Если вы преодолевали глубокие лужи и коробка передач или ведущий мост были покрыты водой - смените в масло. Наличие воды в трансмиссии определяется через уровневые пробки.
Для просушки салона, скорее всего, потребуется полностью его разобрать: снять сиденья, ковровое покрытие; шумоизоляция также отлично впитывает воду.
Итог
Лужу лучше объехать. Проезжать лужи нужно на минимальной скорости.
Легковые автомобили не предназначены для форсирования бродов.
Глубина преодолеваемой воды в большинстве случаев определяется расположением воздухозаборника автомобиля (не глубже 2/3 его высоты).
Грамотно подойдя к вопросу, можно свести к минимуму последствия форсирования водных преград.
С уважением Изображение
Don't Worry Be Happy.
Последний раз редактировалось NikSnp, 10.11.2013 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение
SergVM вне форума SergVM
Старый #19   11.11.2013, 12:15
Вот честно, парни, сам ничего не делал. А полез смотреть, потому как на прошлой машине (L200 предыдущий), когда шноркель ставил, сапуны выводил в этот самый шноркель
И, Черный, не кипятись )) это мой не первый внедорожник, но Пат - первый. Поэтому и вопросы иногда возникают "детские" А про дилеров - всегда без проблем захожу в ремзону, когда мне этого захочется. И никто никогда не противился моему желанию. Вот стоять над душой механика не люблю (это привычка владельцев ВАЗов). В большей степени доверяю тому, что они делают с моей машиной. Да и, дружу с дилерами давно, знакомых много, так что косячить вряд ли будут
Черный Nissan Pathfinder 2.5 TDi 190 Hp SE АКПП
Жып, сцуко, опасен!
Сергей. Москва
(на форуме пикапклуба - ЛЮТИК)
______________________________
...and on the eighth day, God created beer...
Старый #20   11.11.2013, 13:31
тогда вопрос по L200...
Стартер и генератор заливались водой в бродах, в лужах и уличных наводнениях?
Как решался вопрос по их защите? Ну и по защите разъемов...Если при форсировании брода машина в воде несколько секунд, то в уличной луже глубиной полметра движок может нырнуть на несколько минут...
Может кто из ПАТОводов, имеющих шноркель и защищенные сапуны, что то ответит по защите генератора и стартера?
Последний раз редактировалось NikSnp, 11.11.2013 в 13:44.
