Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan-Американец
Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #11   24.10.2013, 13:16
Сообщение от artemed Посмотреть сообщение
а обороты двигателя не будут повышаться??
Нет, не будут
artemed вне форума artemed
Откуда: Астана; Авто: NISSAN ALTIMA 2004 2.5, Lexus RX330 2003, NISSAN MURANO 2005 3.5
Старый #12   28.10.2013, 11:27
отрезал 4 проводок... не включается.. все спасибо.. 19 не стал.. посмотрим..
Старый #13   10.04.2014, 11:31
100nx, подскажите пожалуйста по стеклоподъемнику, задний правый не работает, кнопка исправна, моторчик исправен, провода от фишки кнопки двери, до моторчика целые (2 шт - зеленый и синий с белой полосой), при включании зажигания на одном из проводов 12в есть, точно по пину не скажу на каком... что ковырять? может ли быть проблема в водительском блоке??
Добавлено через 19 часов 54 минуты
разобрался, оказывается на фишке были перепуталы местами 3 провода..
Последний раз редактировалось artemed, 10.04.2014 в 11:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый #14   10.04.2014, 23:03
Молодец, вот только лучше было отписывать в соответствующей теме, или завести новую.
AD81 вне форума AD81
Откуда: Кустанай, Казахстан; Авто: Nissan Altima 2005 2.5S Grade
Старый #15   17.04.2014, 14:08
Ребят, не пойму, та-же байда с кондеем, после отрезки провода с фишки, кондей перестает включаться автоматически или совсем не включишь?
Старый #16   17.04.2014, 22:01
AD81, полностью отключается
Старый #17   21.04.2014, 07:16
AD81, это зимний вариант, отсоединение проводка, т.к. когда направляешь на стекло, он включается..
Старый #18   21.04.2014, 11:32
Да то что он включается на стекло меня не напрягает. В инструкции и написано: что-бы быстрее разморозить стекло, включить кондиционер.
Напрягает, что он периодически включается. Я так понял, нужно ставить тумблер на 4-ый провод и будет счастье
Старый #19   02.11.2014, 07:53
Уточнение: левая колодка, 7 провод. Зелено-желтый.
