Результаты опроса: Стучит ли у вас "рулевая"?
Стучит 524 74.22%
Не стучит 131 18.56%
Починили по гарантии 39 5.52%
Иное 12 1.70%
Голосовавшие: 706. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Vladimir_G вне форума Vladimir_G
Откуда: Югра; Авто: Nissan Pathfinder LE 2009 4.0 Full. Уехал, хожу пешком
Старый #481   24.10.2013, 00:06
А к чему он должен крепиться интересно?
J0hNnY вне форума J0hNnY
Старый #482   24.10.2013, 06:36
Сообщение от Vladimir_G Посмотреть сообщение
Можно было сделать дополнительную опору возле карданного соединения, пусть даже с пластмассовой втулкой, тогда она не так бы тряслась на кочках.
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #483   24.10.2013, 23:06
Сообщение от J0hNnY Посмотреть сообщение
Когда менял колесо, решил проверить пыльник. Когда начал трогать его, вот тут все и прояснилось.
Пощупаю обязательно, спасибо за наводку.
avtografh вне форума avtografh
Старый #484   24.10.2013, 23:30
Заменил позавчера рулевые тяги и наконечники. Два дня катаюсь по кочкам и щебеночным дорогам - ничего не брякает
алекспаф вне форума алекспаф
Откуда: челябинск; Авто: штук 10япов rx-300,ford explorer,nissan pantfinder 2.5 2006г
Старый #485   25.10.2013, 20:02
J0hNnY,
Когда менял колесо, решил проверить пыльник. Когда начал трогать его, вот тут все и прояснилось. На кочках трясется этот незакрепленный кардан и отдает в руль.
случайно порвал этот пыльник,может кто-нибудь знает его номнрок
Кеша Хакин вне форума Кеша Хакин
Откуда: Минск РБ; Авто: Nissan Pathfinder 2007 LE 2.5 dCi
Старый #486   25.10.2013, 23:22
Сообщение от avtografh Посмотреть сообщение
У меня это работало 2-3 недели после замены , потом опять
Старый #487   25.10.2013, 23:33
Кеша Хакин, После замены рулевых наконечников часть стуков ушла. Часть осталась.
Старый #488   26.10.2013, 14:50
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
У меня тишина полная была , я балдел, а потом опять Ещё все пишут про стуки в низу а у меня есть ещё стук прямо за подушкой руля, как люфт какой-то и при этом постукивает, будет время скину руль посмотрю что за хрень!
Marso вне форума Marso
Откуда: Советская гавань; Авто: Ниссан Патфайндер 2011
Старый #489   26.10.2013, 16:19
у меня так же был стук.Думал рулевая.Од сказал,что в рулевой все в норме.Обнаружили люфт в шаровых.Заменили рычаги,по гарантии.Но стук не пропал.Через неделю был опять у ОД.Загнали на стенд протресли ,исправили развал схождение.Диагностика амортизаторов показала,что амортизаторы в зеленой зоне,но на подходе к желтой.Предположили,что может они стучат.Но пока заменить их не могут.Но я отнесся к этой информации с недоверием,так как стук на амортизаторы не похож.Попросил заменить стойки стабилизаторов,так как изночально предпологал и надеялся,что проблема может вних.Линки ставили мои-российское патентованное изобретение , без шарового шарнира.Стук пропал.Проехал около 2000 км тишина.Старая левая линка была убита.Люфтила от руки.Хотя менял их год назад,не оригинал.Уже тогда был стук,после девяти месяцев эксплуатации автомобиля.Но тогда замена линок практически ничего не дала.И весь год, до нынешнего осеннего ТО,при обращении к ОД я указывал на стук.
Старый #490   26.10.2013, 20:12
Сообщение от Кеша Хакин Посмотреть сообщение
Про это и речь. Он проявляется не как громкий стук, а как глухое бряканье в руле, будто что-то болтается именно будто внутри руля.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Marso Посмотреть сообщение
У меня брякало сразу на новом. ОД менял рулевую по горантии. Стук остался + криворукожопые ОД расхерачили все под рулевой.
Сейчас увидел, что кардан болтается - сомнений быть не может. На Паджерике смотрел, почти такая же система, однако этот кардан имеет дополнительную опору через кранштейн, приваренный к раме и никаких стуков и бряканей. Короче с этим придется жить!
Последний раз редактировалось J0hNnY, 26.10.2013 в 20:12. Причина: Добавлено сообщение
