Nick43rus вне форума Nick43rus
Откуда: Киров; Авто: Y61 2000 MT Zdсвап Td42 лифт+2 33-е
Старый #1461   06.10.2016, 12:28
Надумал менять зимнюю резину, была nokian hakkapeliitta 5 33-я(лето пролежала, пошла вся грыжами)
Хочу взять yokohama i/t 35-ю.
Вот такой созрел вопрос: сильно упадёт динамика при разгоне? Я больше 285/75 r16 ничего не носил. Машина полный сток, городская эксплуатация. Вообще, стоит ли переплачивать за размер побольше. Главные пары тоже родные. Прокатиться за 35-й, к сожалению, не у кого =(
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #1462   06.10.2016, 12:39
Сообщение от Nick43rus Посмотреть сообщение
Если пары не меняны, то упадет очень заметно. Ну и 35 просто так не встанут, нужно лифтоваться...и ставить проставки в клюшки
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Старый #1463   06.10.2016, 15:19
Дак... 35-я на дорестайл влазит, вроде
Aggent вне форума Aggent
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol 2004 v8; +3", BFG KM2 35".
Старый #1464   06.10.2016, 16:51
Конечно влазит!
Только ездить нельзя))
Минимум, чтобы как то передвигаться, +3" надо.
Старый #1465   07.10.2016, 06:06
Сообщение от Aggent Посмотреть сообщение
2 достаточно. По асфальту
Добавлено через 27 секунд
Nick43rus, не влазит. Будет арки цеплять
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 07.10.2016 в 06:06. Причина: Добавлено сообщение
don-julio вне форума don-julio
Откуда: Солнечногорск; Авто: Ниссан Патрол Y61 2006, Zd30, 33'
Старый #1466   12.10.2016, 13:01
Всем доброго времени суток!!!
Поднял свой парол у61 рестайл на 30 мм путем установки приставок.
Хочу поставить тойо опен кантри АТ 285/75 R17 на родных дисках.
Изначально был уверен, что все хорошо подойдёт.
Полазил по различным сайтам и форумам поимел кучу сомнений, то не влезет, то за арки будет цеплять, то Главные пары менять и т.д.
Подскажите Пожалуйста реально подойдёт или нет????!!!!!
Машина эксплуатируется 70 процентов асфальт загородом и 30 процентов среднее бездорожье.
Буду заранее благодарен!!!!!!
Старый #1467   13.10.2016, 04:49
don-julio, хм..рестайл...
если бы на 2 дюйма, то, скорее всего, вошло бы и не цепляло. А вот на 1 - х.з...резина если реально в этом размере, то сомневаюсь, что не будет цеплять..
Кстати, в подписи стоит 33 резина. Проще посмотреть зазоры при выворотах колес. Разница между 75-й и 70-й резиной заметная, поэтому лучше чтобы был запас..
Аццкий флудер
Старый #1468   13.10.2016, 20:16
Добрый вечер, Александр!
Спасибо!
Наткнулся на сайте jeep-forum.ru на полную таблицу соотношений маркировки шин и их реальных диаметров. Разница между 285/70 (83см) и 285/75 (86см) составляет 3см, то есть по 1,5см с каждой стороны. При полностью вывернутых колесах зазор явно больше (на глаз!!). К тому же подизносились передние подушки между рамой и кузовом, все равно менять. Думаю сделать скромный бодилифт не больше 1' . Думаю наверняка влезут и при езде цеплять не будут.
Но с другой стороны, где-то здесь же на форуме, когда какой-то деятель вроде меня страдал проблемой выбора резины, кто-то написал хорошую фразу: " Возьми АТ для асфальта и цепи, и будет лучше чем МТ".
Поэтому опять полная неясность )))) Так как цепи при таком размере точно не пройдут!!
Старый #1469   13.10.2016, 20:41
Сообщение от don-julio Посмотреть сообщение
однозначно. Поэтому, я бы заморочился на проставки 2" как минимум
Аццкий флудер
Старый #1470   13.10.2016, 20:48
Да, можно поставить проставки 5см, но чей-то я боюсь, что углы карданов будут на пределе, да и как я понимаю это повлечет замену амортизаторов, панара и установку кастора.......А там уже не остановиться)))))
