zao-jbi вне форума zao-jbi
Откуда: Волжск, Марий Эл; Авто: Patrol'05,ZD30 АКПП,леб 12000, MTZ 35",No-EGR,Леха-чип +2OME
Старый #561   28.08.2010, 07:40
Распиновка у меня такая
По разъему NA10 и NS06 проблем нет, все подключил все работает. Разъема А12 нету вообще, остается А16. Значит кнопки управления на руле там. Проводов V21,23,25,34,35,36 которые по схеме должны быть - нету. А там где их быть не должно, они есть. Итого около 7 неидонтефецированных проводов. Чтобы подключить и настроить управление рулевых кнопок, нужно найти 4 провода:
масса,
+5 или +10 (нашел +5)
один или два командных провода (вот тут проблема). Якобы нужно мерять сопротивление между всеми проводами и нажимать кнопки на руле. Если сопротивление изменится - значит они. Кто-нибудь с этим сталкивался?
Carefree вне форума Carefree
Откуда: Москва; Авто: Москвич 2141 (1993), Patrol 2008, соляромотор, Лёхачип
Старый #562   28.08.2010, 19:23
А переходников специальных нет что ли?
Старый #563   28.08.2010, 22:07
Сообщение от Carefree Посмотреть сообщение
Там они не нужны.
Вобщем подружил я новое ГУ с кнопками на руле. Все оказалось довольно просто. Пин V24 - это +5 вольт, поочередно меряем между ним и остальными проводами сопротивление, нажимая кнопки на руле. На каком проводе сопротивление начинает менятся - это и есть управляющий провод. После такой проверки находим пин V26 отвечает за верхние три кнопки на руле (громкость вверх, вперед, выбор) и пин V34 (вродебы, я на радостях точно не запомнил) отвечает за нижние три кнопки на руле (громкость вниз, назад, вкл/выкл). После подключения трех проводов к фантому, нажимаешь кнопку и на магнитоле задаешь для нее функцию. Все элементарно, все работает - делов было на 10 мин.
Hag вне форума Hag
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Пат2003,TD42T,АКПП,5дв. Пат1995,ТВ42I,МКПП,5дв.
Старый #564   29.08.2010, 13:16
Сообщение от D.BOND Посмотреть сообщение
Подскажите будет ли реальное улучшение звука если к Пионеру 4100 DVD добавить процессор DSP 6600
Не скажу про пионер, у меня альпайн с процессором.
Процессор настраивается через ноутбук и микрофон в салоне.
Результат просто восхитительный! На словах не рассказать, надо слушать!
LIS87 вне форума LIS87
Старый #565   26.09.2010, 16:46
Магнитофон PIONEER DA-972 с навигацией NAVITEL - ваши мнения?!
http://offfroad.ru/index.php?productID=1284 вот ссылка!
vital 960 вне форума vital 960
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Patrol 2007 ZD30 АКПП Леха-чип
Старый #566   26.09.2010, 16:56
Сообщение от LIS87 Посмотреть сообщение
ваши мнения?!
Кетайское гумно, Пионэр стока стоить не может.
Старый #567   27.09.2010, 17:40
PIONEER DA-972
Лажа. Это не Пионер, а китайская подделка
http://www.pioneer-rus.ru/ru/body.html - вот тут каталог продукции Пионера.
Добавлено через 5 часов 46 минут
Может кинет кто ссылочку об установке ВЧ и СЧ динамиков в стойки лобового стекла на Патрол? или может кто делал себе?
Последний раз редактировалось Carefree, 27.09.2010 в 17:40. Причина: Добавлено сообщение
Granit вне форума Granit
Старый #568   27.09.2010, 23:03
Как раз процесс сей идет. Собираюсь поставить пищалки на стойки и обтянуть кожзамом. Если управлюсь на этой неделе, расскажу.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #569   27.09.2010, 23:22
я поставил вместо штатных, только провода новые протянул , вернее сын все переделал, а мне б тишины
/autoclubman.ru/forum/
Старый #570   28.09.2010, 09:01
Сообщение от Granit Посмотреть сообщение
Во, отлично! А технология стандартная, с чулком и эпоксидкой?
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
я уже год так езжу, и ещё в угол СЧ динамик прикрепил временно. Хочу направленность звука задать и пищалку из штатного места вынуть
