Старый #1161   12.01.2016, 15:04
У меня Орбите(типа S-90) уже 30л. Всё работает прекрасно. Гореть от времени не могут.
DSergey вне форума DSergey
Откуда: МО; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 МКПП 2000, АКПП 2001/2006/2007 сток
Старый #1162   13.01.2016, 19:11
Внутренняя часть динамика находится за полиэтиленовой шторкой, предполагаю что из-за влаги просто всё гниёт-внутри самой двери коррозии не видно, но на каркасе динамика не сильная коррозия была.
Старый #1163   10.02.2016, 12:33
Как и многих вытекли гелевые опоры в магнитоле, при движении по неровностям основной звук это стук от магнитолы. Есть данные где можно купить эти опоры отдельно? Знаю что БУ стоят не дорого, но у самого их уже две штуки (с разными проблемами), а разбирать и выбрасывать рука не поднимается.
Мой А/М Nissan Patrol Y61 дв. ZD30 АКПП 2006 г. в.
Ёбурт вне форума Ёбурт
Старый #1164   11.02.2017, 19:07
По умолчанию Магнитола
Подбил Патруля 08г. крыло с антенной заварил, купил антенну на стекло. Подскажите как грамотно снять магнитолу?
Алекс190867 вне форума Алекс190867
Старый #1165   12.02.2017, 13:41
Аккуратно сдергиваешь облицовку, а дальше отверткой под крест, сам увидишь крепление
lethal вне форума lethal
Откуда: Москва; Авто: Nissan Patrol ZD30 (Lexaxa - чип. лифт и т.д. и т.п))), Pajero 4, volvo s60 II t6
Старый #1166   24.08.2017, 01:24
БЛин) нафига вы оригиналы берёте?) я себе сам обалденный музончик сделал и всё поменял) и проводку тоже) просто надо постараться)
ак73 вне форума ак73
Откуда: Москва, Пресня; Авто: Патруль Y61-ZD30-АКПП-2009 2", 34".
Старый #1167   29.08.2017, 19:26
Ребят, посоветуйте колонки в рестайл- мощность, диаметр, фирма, я в этом не очень петрю...
Старый #1168   03.09.2017, 17:19
сколько ватт родные колонки ?
Старый #1169   04.09.2017, 08:56
Начинать надо с сопротивления, А не с Ватов. Т.е. сначала то,что будет звук на них давать, потом сопротивление, чтоб согласовались, а потом мощность чтоб не сгорели.
Ну и с задачей определиться: нужно соседний ряд качать или качественным звуком наслаждаться. Со вторым в машине будет хреново полюбому в связи со спецификой.
Старый #1170   06.09.2017, 11:10
меня штатный звук устраивал, просто нужны аналогичные колонки, ну может материал мембран посовременней... Нужны тех. хар-ки родных колонок.
