Bezoalex вне форума Bezoalex
Откуда: Москва; Авто: Patrol Y61'98г.в.,TD42,+2"ToughDog(HL+FC),Maxxis mt-762 315/75/16
Старый #121   02.09.2009, 13:41
Сваяли и испытали тут багажник из ляминия.
Прекрасно себя показал, при этом имеет разумный вес, корзина примерно 23 кг, и это при условии, что использовали толстый материал и пол выстелили профилем а не сеткой.
Легко держит вес порядка 300 кг. В штатном режиме был нагружен килограмм на 130(35 запаска+60 литров саляры+шмурдяк).
По кругу корзины труба 30х2,5, стойки корзины полоса 60х6, поперечины под полом бокс 50х30х3. ЛЮМИНИЙ ВЕСЧЬ. Только пока не смогли найти алюминиевую сетку на пол для облегчения конструкции. Стойки перед поездкой использовали стальные от газели, сейчас переделываем на алюминий.
Интересно, что такая конструкция багажника и на столь высоких стойках нагруженная с горкой не издаёт никаких звуков даже при 120 кмч, сами были удивлены.
PS принимаются заказы на аналогичные багажники
Последний раз редактировалось Bezoalex, 02.09.2009 в 14:36.
Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #122   02.09.2009, 14:17
Сообщение от TonY60 Посмотреть сообщение
Силовая конструкция - стальная. Люминь - как "чехол". Тот бампер, о котором я выше говорил, весит всего 23 кило, из низ 15 кило стали. Алюминиевая конструкция замкнутого сечения и, не смотря на тонкие стенки, весьма прочна.
Сгниет твой бампер вариант изолирования от стальных деталей от алюминиевых очень сложный и малореальный. Выгнеет в местах состыковки со стальными элементами за пару лет.
Старый #123   02.09.2009, 15:46
Забыл упомянуть особенность.
Для увеличения жесткости конструкции стойки корзины варились не внахлест, а с загибом, это позволяет спокойно крепить груз к верхней части корзины, не опасаясь её деформации
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #124   04.09.2009, 09:10
Сообщение от Bezoalex Посмотреть сообщение
Вариант изготовления только корзины с болтовым креплением к ляминивым поперечинам Туле возможен? У мну стоит пара из серии Профи на 100 кг,задумываю вторую пару ,а потом корзинку присмотреть.
Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #125   04.09.2009, 09:32
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
http://www.nissan-4x4.ru/Forum/BARAH....php?id=357445 посмотри, там ребятки из люмия варят даже шнокели. поменяю когда патруля, буду смотреть как они шноркель варят
Старый #126   04.09.2009, 11:16
Сообщение от Godzill@ Посмотреть сообщение
И какой планируете ценник?
Отправлю в личку дабы не забанили за рекламу
Лягко, в указаном варианте какраз и было болтовое крепление к стойкам от газели.
Мож кому пригодится эскизик с размерами в прикреплённом.
Изображения
Тип файла: jpg Багажник сафари2.jpg (74.8 Кб, 170 просмотров)
Старый #127   04.09.2009, 11:52
Сообщение от Нiкоlа Посмотреть сообщение
давайте тогда уж и проставки под 33 35 запаски с платформой под свет делайте. или сааам хакажу щтук 10 и барыжить буду.
Такие чтоли:
Давно уж сделали, надо люминеевые обсчитать....
Это всё фигня, вот силовые бампера из алюминия.... Эх руки бы дошли, проект уже есть
Старый #128   04.09.2009, 12:04
ага. такого типа и на 61
У меня стоит такая штука на 61, фотки под рукой нет к сожалению.
Коллеги про баки и т.п. железяки все вопросы в личку плиз это уже оффтоп, не будем нарушать правила
Боливар вне форума Боливар
Старый #129   06.09.2009, 07:43
Доброе утро.
Форум то для общения и думания А то всё в личку, фоток под рукой нет, это и есть продвижение товара А если серьёзно-опыт интересен и по больше информации и по Y60 и по Y61 благо ряды растут и множатся. Удачи
Корень
Старый #130   16.09.2009, 22:08
Всем приветик!
Ну вот наконец то долепил багажник, все никак не находил времени покрасить, на улице чудная погода поэтому на даче.
Для изготовления купил в чухне металлический профиль, почему там, у нас такого не нашел.
25х25 мм 16 метров - 79 евро
20х20 мм 8 метров - 19 евро
20х30 мм 20 метров - 79 евро
Итого на материалы потратил, с учетом красок, эллектродов и всякого доп. барахла 10 000 рублев, работа естественно своя.
Получилось вот что.
http://photofile.ru/users/koren71/95...#mainImageLink
Размер багажника 2200х1250 мм, высота корзины 175 мм, чисто грузовая площадка по размерам внутри 2000х1200 мм.
Вес: 43 кг.
Поскольку в дороге нужна лестница что бы на него влезать, а также не помешают сенд траки, решил эти два элемента совместить.
Каждый летрак ,весит по 9 кг.
Вес не самый легкий, но не забываем что у него две функции, а для траков прочность не помешае, для этого внутрь профилей вставил по стальной полосе из металла толщиной 4 мм.
Храниться все это безобразие здесь
Стыкуется для использования в качестве лестницы за 15 секунд.
Опоры загнул так потому что у нас водостоки не параллельны земле, а с наклоном во внутрь, что бы не гнуло отбортовку пришлось сделать так.
Фары поставил фирмы КАТ, очень они живучие, стряхнуть в них лампочку практически невозможно, так как стекло живет в резине.
Поскольку багажник надо как то ставить и где то хранить то сделал эту конструкцию.
В прошлом году в Финляндии дважды видел банду машин первый раз 5 штук, а во второй 3, было среди них и два Патрола. На силовых бамперах у них стоял сцепной шар, и в каждой группе было по жесткой сцепке, также вспомнилось как однажды перегоняли аварийную жучку без тормозов и поэтому сделал жесткую сцепку, крепится за нижнюю губу тросоукладчика, одновременно эту трубу можно использовать для крепления веткоотбойников, пока в стадии " сохнет краска " если интересно то сфоткаю.
Пока все, а все посмотреть можно здесь, листайте вперед
Корень.
