sniper вне форума sniper
Старый #71   19.03.2009, 09:52
Лампы там HB3, поставил в люстру японские, белый свет, визуально родные дальше и мощнее светили, хоть и свет желтый.
Molotov© вне форума Molotov©
Старый #72   19.03.2009, 12:42
Сообщение от b112ax Посмотреть сообщение
А вообще, товарищи, скажите насколько эта "люстра" эффективна как дальняк?
Ну скажем так дальняк она не заменяет, и вместо дальняка её использовать не гуманно. по отношению к другим участникам движения.
А как 300 метров светлого пространства по ходу движения, там где нет встречных, это самое то. Я обожаю эти "люстры")))
CROCA вне форума CROCA
Старый #73   22.01.2011, 14:44
у меня не горит люстра, предохранител в порядке...долгое время использовал спичку, недавно установил дистанционноый запуск двигаттелья, во время установки не был рядом, но мастер говорит что с системой люстры ничего не сделал, т.е. взял питание из замка. от чего еще моеж быть?
Креатифф
Старый #74   23.01.2011, 19:50
Может дело в самой кнопке?
demox вне форума demox
Старый #75   24.01.2011, 09:33
Сообщение от CROCA Посмотреть сообщение
Если схема, как в 30ке, тогда внимательно почитай 35пост, я там до миллиметра обрисовал, откуда и куда ток идет...
jackson84 вне форума jackson84
Старый #76   27.05.2011, 12:09
Здравствуйте! Купил Trail 2008 года с "люстрой". Какая-то ерунда со светом. В положении "OFF" всё понятно - евросвет, всегда только ближний. В положении "auto" по идее должен гореть ближний + датчик света. Так вот еду я в "auto" , въезжаю в тоннель загорется подсветка приборов... и дальний+люстра!!! То же самое если включаешь 3-е положение(ближний свет) загорается сразу дальний+люстра+приборы. Зубочистка у прежнего хозяина стояла, но я пока её вытащил. Кнопка "люстры" кстати не фиксируется, так и должно быть?
Polarstar вне форума Polarstar
Откуда: Салехард ЯНАО; Авто: X-Trail T31 LE (2DKD6) 2.5 MCVT 2010 г. (Навигация, монитор, камера ЗХ, рейлинги с фарами).
Старый #77   29.05.2011, 19:13
Да, кнопка люстры без фиксации.
По стандарту можно включить при включенном дальнем только. И сама выключается при выключении дальнего.
Старый #78   30.05.2011, 01:55
Сообщение от jackson84 Посмотреть сообщение
Глупые вопросы задам, уж простите. А у вас, случайно, рычаг управления светом не завис в нажатом положении? Что происходит, если потянуть на себя, то есть поморгать дальним?
kopilov вне форума kopilov
Старый #79   17.10.2012, 14:37
Парни напишу что я сделал. Может кому интересно. Ранее поставил магнитолу китайского производства но со всеми наворотами. В связи с чем удаленное управление на руле стало не нужным Взяв в руки кусачки и омметр, обрезал штекер, нашел два провода соединения контакта и запаралелил с кнопкой включения люстры. Теперь при необходимости включения люстры просто при дальнем свете нажимаю кнопку на руле. Очень удобно.
kot7214 вне форума kot7214
Старый #80   12.02.2013, 22:42
По умолчанию люстра
разбирается кнопка и делается на флажке треугольный надрез чтобы была фиксация кнопки и все вперед с дальним и с люстрой
