Ramis554 вне форума Ramis554
Откуда: Пятигорск; Авто: Nissan Pathfinder 4.0L бензин двигатель [VQ40DE] VQ40DE TYPE ENGIN
Старый #71   20.09.2013, 10:08
iceberg96, у меня такая же фигня только может через неделю завестись. Уже 3 месяц не могу найти причину. Посмотрел проверил все что можно.
avtografh вне форума avtografh
Старый #72   20.09.2013, 14:06
У меня на Мерседесе была похожая ерунда. Появлялась и пропадала в течении 1,5 лет. Сканер ошибок не показывал, замеры давления в рампе давали допустимый результат. В основном появлялось после длительных пробегов на трассе, но через минуту заводилась и ехала без проблем. Потом стало проявляться и на холодную. Замена сеток в баке результата не дала. Когда авто встало окончательно, то выяснилось, что бензонасос клинил. Иногда проблему решало свежее, прохладное топливо. Хотя авто встало окончательно именно на АЗС, после заправки, отъехав несколько метров от колонки. Пару раз скватывало, троило и с третьей попытки отказалось заводиться. Но на Мерсе вопрос решался дешевой заменой на бошевский насос от ВАЗа.
Старый #73   20.09.2013, 14:51
avtografh, ну у меня проверяли свечи заливает
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD SE
Старый #74   20.09.2013, 15:44
Ну раз свечи заливает - значит что то с регулировкой зажигания. Датчик колибровки коленвала проверяли?
iceberg96 вне форума iceberg96
Старый #75   21.09.2013, 06:31
Снимали с отцом вчера бак, затр@хались... Достали топливную станцию, папа прозвонил контакты на насос, подали на него напряжение и покачали из бака в канистру. Насос рабочий, качает, хотя были готовы менять на бошевский от десятки. Т.е. выходит мы ошиблись с предположением о том, что в двигатель не доходит бензин. Но опять же нам не удалось отсоединить подающую трубку с рампы на двигателе - не было съемника, там этот быстросъем дурацкий, и так его, и сяк, а он сука не снялся.
Щас поедем на эвакуаторе спецам отвозить. Которые его чинили пока он деда возил и щас тианой его занимаются. Типа спецы по ниссанам и финикам.
Без машины х...рово
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #76   21.09.2013, 07:31
А топливный фильтр в каком состоянии.
Старый #77   21.09.2013, 12:08
XANT 086, там внутри топливной станции есть как бы отсек такой, в нем сетка установлена. Сетка в удовлетворительном состоянии. Вообще там все чистенько, и в баке, и топливная эта станция. Там в ней (топливной станции) вроде как есть отстойник, но он неразборный. Но бляха муха, эта конструкция работает, создает давление... А машина не заводится. Мужчина, которому отвезли, сказал что может быть что угодно - хоть перетерся провод где-то, хоть в кан-шине, хоть массы где-то нет. Блин не знаю... Еще говорил что бывали подобные вещи из-за подсевшей батарейки в ключе, типа сигнал искажается и защитная эта система не просто крутит или не крутит, а некое пограничное состояние. Но вчера батарейку заменил, эффекта не возымело.
П.с. мля, проезд уже 23 рупия стоит! Ладно бы че-то изменилось, а то только стоимость выросла...
Старый #78   21.09.2013, 13:14
А насос какое давление выдаёт.
Добавлено через 20 минут
У друга было на бехе типа такого, не заводится, можеш заводить хоть часа два бестолку,а стоит открыть бензобак как с полтыка жик .
Последний раз редактировалось XANT 086, 21.09.2013 в 13:14. Причина: Добавлено сообщение
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #79   21.09.2013, 15:50
На бензинках если не заводится то в большинстве случаях датчик положения коленвала виноват. Во всех других случаях встает в аварийный алгоритм и заводится. На других авто было, чек не показывал, ошибок нет. Эффект был плавающий. То ли в проводке датчика то ли в нем самом была неисправность. После смены рецидивов не было в течении 4-х лет.
Сообщение от iceberg96 Посмотреть сообщение
Тут могу только сказать что "дурная голова ногам покоя не дает". Не убедившись в отсутствие подачи топлива полезли бак снимать. А свечу выкрутить одну сложно?
Старый #80   21.09.2013, 16:23
У меня не заводился пат,мультитронк говорил неисправноть цепи дат.коленвала,прозванивал всю цепь,почистил контакты в блоке ЭСН соединил сразу завелась.
