# 31
19.09.2014, 01:03
проблема в задних дверках это отломанная пластмасска тросика в месте крепления к ручке,(сразу эьо можно и не заметить) из за этого перестает открываться, что бы не покупать новый замок взял стяжку (пластиковый хомут) один затянул на конце троса вторую пропустил через нее и притянул к ручке,благо есть за что зацепиться,для верности стянул двумя стяжками ,так ровнее становится трос, и все ОК! и так уже на двух задних сделано, если кому надо могу не поленится и да же сфоткать
# 32
19.09.2014, 14:50
Сообщение от 554407
Не поленись пожалуйста, а то у меня такая же проблема.
# 33
20.09.2014, 16:12
Вижу сломанную плассмаску:
Стяжками не получилось, примотал изолентой. Смысл ведь тот же.
Только вот не помогло нифига... (
Может дело в волшебных стрипах. Или на другом конце тросика такая жк пласмасина сломана.
# 34
01.01.2015, 13:36
Как тросик с другой стороны к замку крепится нет фото?
# 35
02.01.2015, 12:41
Фото нет, но по моему он там не отсоединяется
# 36
06.01.2015, 16:09
Здравствуйте. Может кто сталкивался с такой проблемой, задние пассажирские двери прекратили открываться как снаружи, так же из салона. Всё началось так, машина стояла все новогодние праздники, хорошо дождиком пролило, теперь мороз, сегодня понадобилось ехать, водительская дверь открылась без проблем, дёрнул заднюю пассажирскую дверь, сам замок открылся, а дверь примёрзшая, ну я приложил силы и открыл, закрывать дверь, а замок не фиксируется, ну я взял с да сильнее хлопнул, дверь закрылась и больше не открывается. Ну яж ум пытливый, пошёл вторую заднюю пассажирскую дверь открывать, в общем та же история Теперь езжу с двумя дверьми и не представляю как открыть их
# 37
06.01.2015, 20:57
Сообщение от wildjeger
Надо отогреть машину.
Заехать на какую нить теплую стоянку гипермаркета.
Кончил дело - слезай с тела.
# 38
31.03.2016, 15:20
Сообщение от 554407
У меня отломилась ручка задней двери.
Заказал новую, пришла "американская" с железными внутренностями.
Столкнулся с проблемой фиксации тросика в ручке. Так же поставил пластиковую стяжку, чтобы тросик не выскакивал из ручки.
Важно, чтобы пластиковая стяжка не сдавливала излишне тросик, тогда замок всегда остается в приоткрытом состоянии.
После установки на место, задняя ручка работает отлично. После постановки на ЦЗ, ручка снаружи не открывалась.
Если поставить старую родную ручку, то проблема с ЦЗ оставалась прежней.
Потратил 2 часа. Вкратце мое мнение:
1. Причина в износе механизма ЦЗ и тросика. Есть видимый износ тросика, возможно добавляет проблем износ другого механизма внутри двери.
2. По этой причине после срабатывания ЦЗ, тросик дает дополнительный люфт.
После сработки ЦЗ у меня шарик тросика выдвигался из держателя ручки на пару сантиметров. После отключения ЦЗ, шарик оставался выдвинутым больше необходимого. Поэтому шага ручки не хватало, чтобы выбрать слабину тросика и передать усилие на замок двери.
2. Если бы я поставил "родную" ручку с пластиковыми потрохами (в ней шарик жестко фиксируется и не может выдвинуться). И если бы я поставил новый тросик (его рубашка жестко фиксируется на ручке). Тогда после включения ЦЗ, шарик был бы неподвижен, дополнительного люфта не было бы - ручка бы работала.
3. Как "починил". Несколько раз регулировал натяг тросика пластиковой стяжкой. Собрался уже снимать обшивку двери, но внезапно проблема ушла.
Видимо тросик и ручка заняли какое-то положение, которое позволяет им работать.
Надолго ли только?
#ждеммост
# 39
31.03.2016, 15:41
Уже писал в соответствующей теме. Поправляйте тросик ближе к входу в сам замок. Чтоб он там принял положение без загибов.
# 40
31.03.2016, 15:44
Павел, спасибо за информацию
А загибы каким образом появляются? Наверное, когда меняешь ручку и вытягиваешь тросик из двери наружу... потом его надо поправлять внутри двери...
#ждеммост
