BuilderM вне форума BuilderM
Старый #11   09.03.2007, 10:43
2Surgeon N16
Абисняю. Стоите на месте. Выжали сцепление (берем случай прогретых агрегатов). Выжимной надавил на лепестки корзины, она отошла от диска сцепления. Но это не означает, что диск сцепления обязательно отойдет от маховика - он не имеет для этого пружин, а свободно ходит по шлицам (там даже спец. смазку часто наносят). Т.к. усилие на вращение коробки на прогретой трансмиссии нужно малое, то коробка может даже при выжиме сцепления вращаться. Просто при частых старт-стопах вы это не чувствуете. Кстати, эффект треска при включении задней связан именно с этим - сцепление нажали, а коробка-то крутится!
Чтобы диск сцепления остановился полностью (читай - остановился первичный вал коробки), он, грубо говоря, должен быть заторможен со стороны КПП, то есть должно появиться усилие, противодействующее вращению маховика. В этом случае Диск сцепления на считанные миллиметры отходит от маховика и первичный останавливается (в случае с 1-й передачей на стоящем авто). Так вот, это усилие (оно небольшое, но тем не менее оно необходимо) и создает синхронизатор за счет силы трения.
Если вы упоминаете всуе ГАЗ-51, то нелишне вспомнить, с каким скрежетом включается 1-я передача на нем и ему подобных авто. Я же речь веду не о динозаврах автопрома, а о современных иномарках.
Также практика показывает, что КПП Альмеры - лотерея. Например, у меня 1-я спокойно включается и на 40 км.ч.
Toamsella вне форума Toamsella
Старый #12   09.03.2007, 12:24
По умолчанию я тоже мучаюсь с КПП и сцеплением.
я уже всю голову сломал и весь интернет излазил лишь толко найти вразумителний ответ почему передачи переключаются то хорошо то туго, так что ты дружыше не один такой с частливый. Да и масло я тоже хотел поменять но как вышло"дело было не в бабине ...... седел в кабине" это я про себя, обалденного механика.
Almerdriver вне форума Almerdriver
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Pathfinder 2011 2,5 top
Старый #13   11.03.2007, 14:18
Теория это здорово, только на практике реально парит такая фигня, с учетом того что следующий год я проведу за полярным кругом, переключать передачи упираясь ногами не радует
Stalker вне форума Stalker
Откуда: Рига (Латвия); Авто: NISSAN ALMERA N15 1.6GX 1996
Старый #14   12.03.2007, 08:35
а это хорошо? у меня уже после 10-15 кмч с трудом втыкается..
