мах68 вне форума мах68
Откуда: Н.Новгород; Авто: Pathfinder 2.5LE 2010.TERRANO2
Старый #4631   29.07.2017, 21:14
Сообщение от misha61 Посмотреть сообщение
Счас буду в Нижнем Новгороде искать !
А у Нас то какими судьбами ?!
misha61 вне форума misha61
Откуда: КОМИ пос.Сыня; Авто: 2008год Nissan Pathfinder 2,5 на ручке
Старый #4632   30.07.2017, 21:20
В Муроме в отпуске !
Старый #4633   31.07.2017, 09:39
В Автодоке в НН у меня Опт 7, если что - обращайся!
Tokajdzin вне форума Tokajdzin
Откуда: Краснодар; Авто: TLC-72, Nissan Pathfinder 2.5 TD SASEB
Старый #4634   22.08.2017, 13:25
Парни, кто-нить когда-нить препарировал термомуфту вентилятора на YD25?
Я заметил, что у меня вентилятор стал слабее дуть. Когда заглушишь мотор, то рукой лопасти очень легко проворачиваются. Знаю, что так не должно быть.
Ну и на крымских подъемах температура доходила до 97 градусов. В прошлом году там же (да еще и с треснувшей ГБЦ), максимум 92 было.
В минувшие выходные снял пропеллер и долил вовнутрь специальной жижи (ПМС 100). Ее там было явно немного. Но второпях, не проверил насколько корректно работает клапан, приводимый биметаллической пружиной на фасаде муфты. Все выглядело как новое..
Но вот свежезаправленная муфта, один фиг, не ожила, кмк..
Может там есть какие нюансы при сборке/заправке?
Буду признателен.
Старый #4635   10.11.2017, 19:41
Нужна помощь !сегодня обратил внимание что двигается по горизонтали(очень свободно ) ручка передней правой двери наружная .Разобрал обшивку .Всё пересмотрел а как она зажимается не пойму . Заглушки обе открывал под одной под звездочку ,а во второй нет ничего ,только отверстие под лечинку.
Ткните может гдето есть с картинками как её заменить
Добавлено через 9 минут
1. с торца двери откручиваете винт, крепящий заднюю чамть ручки, снимаете её, обычно тяжело, в раскачку вверхвниз пойдёт.
2. саму ручку смещаете назад, предварительно отсоединив разъёмы антенны и кнопки
3. внутренний кронштейн ручки смещаете вперёд
4. откручиваете 3 винта на торце двери
5. освобождаете тросик внтренней ручки
6. отсоединяете разъём на замке
7. вытаскиваете замок с тросиками, на одном болтается кронштецн ручки
8. переставляете кронштейн ручки на тросик нового замка и ставите всё обратно
Нашел это описание на соседнем форуме !
И не пойму какой вин сторца держит ручку ?
Последний раз редактировалось misha61, 10.11.2017 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4636   10.11.2017, 19:53
Вот нашел картинку ,тока не пойму как крепится ?
Изображения
Тип файла: jpg 5.jpg (46.4 Кб, 57 просмотров)
Старый #4637   11.11.2017, 21:52
И что никто не подскажет ?
avtografh вне форума avtografh
Старый #4638   11.11.2017, 22:15
С торца двери, на уровне ручки, есть отверстие, закрытое резиновой заглушкой. Там винт под звездочку. Который зажимает ту часть ручки, в которой личинка. Винт придерживает пластиковый фиксатор, чтобы при откручивании, не упал в дверь.
Изготовление рамных подушек
Старый #4639   12.11.2017, 09:54
Благодарю !
Старый #4640   25.06.2018, 20:06
проблема в следующем !Обнаружил ржавые гайки на ручке стекла задней двери . Решил почистить,начал откручивать но увы оторвал вместе с гайками(вдэха не помогла )Пришла новая ручка ,в комплекте 1-ручка,2-2 гайки,3-2 шайбы пластмассовые и 2 вроде как с поролона прокладки ! Когда старую разбирал там на пластмассовых шайбах были резиновые колечки-прокладки а в пришедшей ручке нет их ,поролона не было.Вопрос? шайбы с поролона это уплотнитель или просто для транспортировки ?
