Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #4531   05.07.2016, 23:38
Сообщение от misha61 Посмотреть сообщение
Там смазка высокотемпературная
Другую туда и нельзя закладывать. Любая смазка для тормозных систем высокотемпературная.
оно просто на резиновом уплотнителе или вклееное.
Вклеено.
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #4532   06.07.2016, 00:03
Не вся высокотемпературная смазка для суппортов работает одинаково хорошо.
С одной очень брендовой попал на гимор.
misha61 вне форума misha61
Откуда: КОМИ пос.Сыня; Авто: 2008год Nissan Pathfinder 2,5 на ручке
Старый #4533   06.07.2016, 14:10
Может кто снимал стекло ,как снять правильно .Простое вклееное понятно можно строгой,а на нашем резиновый. Уплотнитель,можно попортить струной,Как снять не пойму.
*струной
Последний раз редактировалось misha61, 06.07.2016 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #4534   06.07.2016, 14:53
На AUDI для подобных целей были специальные пластиковые струны, которые не резали молдинг, но как ими резать не скажу, ибо сам не делал, и конкретику технологии не знаю.
Старый #4535   06.07.2016, 16:17
На ютубе видел про эти пластиковые струны но там стекло без резины,чисто приклеено к железу, а у нас резина вот и боюсь запороть
Старый #4536   06.07.2016, 16:35
Вот картинки, похоже можно аккуратно срезать...
Тип файла: pdf r51_english_464e_gw_0052.pdf (64.3 Кб, 53 просмотров)
Старый #4537   06.07.2016, 21:04
на разрезе D-D и B-B под номер 6 смахивает на резак,но если это картинка установки тогда скорее всего присоски.! Может номерок уплотнителя есть у кого нибудь?А то экзист стекло в сборе выдает .Тогда можна рисковать и фотоотчет выложить.
Но там внизу на первой картинке два отверстия значит клипсы чтоли стоят ох.... намудрили.
Непойму что под номер 6 ?????
Вижу я картинку до конца не опустил там обозначения ,6 клипса
Последний раз редактировалось misha61, 06.07.2016 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #4538   06.07.2016, 21:34
misha61, http://www.club-nissan.ru/forums/sho...=101516&page=6 почитай мож ч найдёшь)
Кончил дело - слезай с тела.
Sava82 вне форума Sava82
Откуда: Волгоград; Авто: Pathfinder r51, 2005, 2.5 dci
Старый #4539   09.07.2016, 12:15
Мужики подскажите, может кто в курсе. После замены ГБЦ, пафик стать очень сильно коптить и при запуске авто стрелка тахометра иногда поднимается до 1500-1800 об. (даже на горячую) Что может быть? Может не так собрали?) Форсы перепутали местами или еще чего?
Старый #4540   09.07.2016, 12:25
Sava82, этот вопрос надо задать отличным сотрудникам этого сервиса!)(
Позвоните, расскажу что надо проверить для выяснения картины.
