Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #4281   06.07.2014, 16:46
mekhey, фонендоскопом пользовался для локализации?
mekhey вне форума mekhey
Старый #4282   06.07.2014, 17:21
Lisina, им все и прослушано-концентрация звука у привода тнвд!
Saltanat_K вне форума Saltanat_K
Откуда: Астана; Авто: Nissan Pathfinder R51, бензин, 4,0л, 2005г.в.
Старый #4283   09.07.2014, 11:10
Здравствуйте! вот и сломался мой друг, товарищ и брат на СТО вторую неделю выявляют причину...
началось с того, что скорость не более 20 км набирает, обороты при этом 2000, движок как то противно звучит при этом, и еще трясется прям машина сильно...
начали с осмотра свечей, поменяли - всё без изменений,
диагностика показала на неисправный датчик распредвала, поменяли датчик - всё так же...
еще мастера говорят, что диагностика показывает на то, что правая часть двигателя не работает будто, с левой стороны всё нормально, а правая... такое может быть? Если да, то в чем может быть проблема?
всем спасибо заранее за помощь...
Пы.сы. Nissan Pathfinder, 2005г., 4,0 л, LE, бензин
iceberg96 вне форума iceberg96
Старый #4284   09.07.2014, 19:49
Сообщение от Saltanat_K Посмотреть сообщение
а как она так показала? пальцем? ошибки считали или как дело было?
проверьте катализаторы... (ошибку может не давать)
Старый #4285   10.07.2014, 06:23
да, компьютерная диагностика показала ошибку, катализаторы в прошлом году еще убрали ...
GON вне форума GON
Откуда: Краснокаменск; Авто: nissan pathfinder 2008 2.5 se
Старый #4286   14.07.2014, 17:07
Всем доброго дня, подскажите у кого такое было,при скорости 70 начинается гул в салоне, при увеличении скорости гул усиливаетя .
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #4287   14.07.2014, 17:10
Сообщение от GON Посмотреть сообщение
и что дальше взлетаешь ?
подробней опиши.
что хочешь. может быть так.
БронеПАТ.
GON вне форума GON
Старый #4288   14.07.2014, 17:24
Поменял резину поставил екохаму 012, естественно отбалансировал,проездил км 500 начался гул при 100 потом при 70 ,повторно отбалансировал все по 00,грешу на крестовины .пробег 120000,до новой резины стояла штатка гудиер.
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #4289   14.07.2014, 17:26
Крестовины посмотри,задний кардан.
Последний раз редактировалось XANT 086, 14.07.2014 в 17:39.
GON вне форума GON
Старый #4290   14.07.2014, 17:43
вот на них грешу ,но опять же пробовал качал на истокаде ,мертво ,понять не могу .
Добавлено через 8 минут
И,вот народ подскажите, на интернет магазине узнавал По 3050 оригинал / по 750 GMB Япония ,что лудче взять ,.по цене разница большая ,а по кчеству.
Последний раз редактировалось GON, 14.07.2014 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение
