# 81
16.02.2009, 00:30
скажите ка, фича действительно полезная, или баловство?
# 82
16.02.2009, 09:23
ESP вещь реальная, за зиму уже раз несколько помогала (стиль езды агрессивный).
# 83
22.10.2009, 18:26
Так есть ESP или нет?
Всем привет!
Купил Nissan X-Trail конца 2002 года. Не могу понять, есть в нем ESP или нет Как узнать?
Спасибо.
X-Trail T30
# 84
22.10.2009, 18:29
попробуйте уйти в занос, ESP сбросит обороты.
Ездить надо так, как будто только что её угнал.
# 85
22.10.2009, 18:38
Сообщение от OkyHb
ESP+ ставили на трейлы ТОЛЬКО с двиг. 2.5 (ходили слухи, что есть япошки с 2.0 тоже с ESP). Ставили только в премиум комплектации. Иногда в паке
у меня на дизеле стоит
# 86
25.10.2009, 12:57
И у меня стоит! Вот свезло так свезло нам!
LONG LIVE NISSAN X-TRAIL (T 30) !!!
# 87
01.03.2010, 03:10
Определение наличия ESP
Добрый день. X-Trail 2005г. 2.5 ELEGANCE. Судя по названию комплектации ESP может быть а может и не быть. Кнопка ESP OFF на панели присутствует реакция на ее нажатие нулевая. Блока управления в районе спинки заднего сидения и запасного колеса нет. Привод в подкапотном пространстве похож на привод ESP/ABS и также возле него стоит реле насколько я понимаю реле ESP. В договоре с диллером остался от придыдущего владельца ESP есть.
1. Вопрос может ли ктонибудь скинуть фотку Привода ESP в подкапотном пространстве.
2. Реально ли вообще заменить ESP/ABS на ABS насколько я понимаю при этом надо менять блок управления и привод и еще возможно кучу всего и не факт что будет работать. В данный момент ABS работает.
3. Может ли блок управления ESP быть установлен в другом месте
4. Как еще можно проверить наличие или отсутствие ESP
# 88
01.03.2010, 07:37
Сообщение от kyberkot
он и установлен в другом месте.
смотри отключение омывателя фар
# 89
02.03.2010, 02:22
А причем здесь отключение омывателя. Там установлена кнопка а она как я уже сказал присутствует. А в багажнике в районе запаски и нижней опоры спинки заднего сидения стоит собственно блок управления ESP (комп) вернее должен стоять вот его то я и не нахожу.
# 90
02.03.2010, 08:46
вот причем на фотках там два блока.
> Т30 или Х1 (Nissan X-Trail, 2001 - 2007 год)
