Jone вне форума Jone
Старый #71   06.01.2008, 20:47
У меня тоже машинка не завялась, щелкает тока и все..Думал акум, поехал купил новый, ставлю- тоже самое На морозе ковырялся часа 2, не хрена. Потом посадил друга за руль, он шелкал ключем, я в это время пролез до стартера и начал крутить-вертеть провода. И О ЧЮДО!! Завялась!!! По моему мнению это просто окислились контакты! Вот так.
все может быть и быть все может, но лишь того не может быть, чего совсем уж быть не может, но даже это может быть...
R2D2 вне форума R2D2
Консультант
Старый #72   08.01.2008, 00:40
Об этом и писал в предидущем посте. Пошевелить - это мало, надо "в ум" приводить. Болты втягивающего пригорят - менять придётся втягивающее.
Снимать стартер - зачищать контакты.
Всё относительно (с)
Старый #73   08.01.2008, 13:50
Сообщение от R2D2 Посмотреть сообщение
Можно ли подлесть к стартеру через низ? Потому что через капот его только еле видно...или придеться что либо снимать, или блок вывешивать?
Уkkо вне форума Уkkо
Старый #74   08.01.2008, 16:37
Если защита стоит, то ее как минимум снимать придется.
Agent1313 вне форума Agent1313
Старый #75   08.01.2008, 16:43
Забрал машину.
Провожали всем салоном.
На следующий же день не завелся. Пообщался уже напрямую с мастером. Тот дал мне распечатку электросхемы от аккума до стартера. Показал, где находится блок (Смарт по-моему), на блоке контакты, которые стоит потестить контролькой... жду...
Планирую жить вечно. Пока все идет хорошо...
Старый #76   08.01.2008, 18:12
Какой хороший салон...
Старый #77   09.01.2008, 00:37
Мне тоже нравится
4ell вне форума 4ell
Старый #78   16.01.2008, 11:38
Сообщение от autocat Посмотреть сообщение
Вариант 1- Если при повороте ключа зажигания на панели горит индикатор иммо(машинка с ключом)- стартер не включится также. При этом должен быть код Р1614. Если так- проблема в разъеме антенны иммо.Есть бюллетень на эту тему.
Что за бюллетень?!
Ситуация такая:
Утром (-1) отлично завелась, доехав до работы заглушил, через 15 мин надо было выезжать, сожусь, завожу... не заводиться... я в шоке.
прочитав всю тему, для себя понял несколько вариантов:
1. поменять батарейку в брелоке
2. проблема в разъеме антенны иммо
3. окислились контакты на стартере/втягивающем
Начну с замены батарейки... потом отпишусь!
Старый #79   16.01.2008, 15:51
Замена батарейки ситуацию не изменила....
Старый #80   16.01.2008, 18:15
На приборке значки мигают / гаснут?
