Андрей-76 вне форума Андрей-76
Старый #711   27.10.2014, 09:23
Вчера и у меня случилось, то же самое что писали многие - поворот ключа только реле щёлкает и тишина. Проверил давление в шинах, протёр лобовое стекло, ещё ключём покрутил покрутил и завелась. Что было? х.з.
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #712   01.11.2014, 18:09
Андрей-76, В свободное время от "Проверил давление в шинах, протёр лобовое стекло" еще протри боковые стёкла, потрогай антенну, нажми на сигнал, одень шубу и лохматую шапку и побегай вокруг машины, в смысле "покамлай".
После всего этого в свободное время сними стартер и обслужи, возможно там всё туго+пора щётки заменить. Какой пробег? Если в районе 150 000 + частые заводки (у меня в среднем 5-6 в день заводок - проблемы наступят со стартером лет через 80) - то однозначно стартер на подходе откинуть лапти. Есть необходимость задуматься
LICVIDATOR-44 вне форума LICVIDATOR-44
Старый #713   01.11.2014, 18:30
Сообщение от Андрей-76 Посмотреть сообщение
А фары то и забыл протереть
Nitrosxxx вне форума Nitrosxxx
Откуда: Воронеж; Авто: Nissan Almera N16 (1.5/98л.с.) 2005г.в.
Старый #714   05.11.2014, 23:14
Недавно купил альмеру. Заметил, что у пассажира подогрев не работает. Начал с кнопкой возиться-что то коротнуло и перестал работать обогрев заднего стекла, обогрев сидения водителя. После чего попытался завести авто-а в ответ тишина. Думаю-нахрен я туда полез, машине 2 дня))) В итоге заменил предохранитель на оборудование, альмера завелась.
Altione вне форума Altione
Старый #715   19.11.2014, 21:55
Люди добрые. Всю тему не прочитаешь, может сталкивался кто?
Проблема в двух словах:
Не крутит стартер. Есть щелчок реле. Бензонасос не жужит. По индикации все в порядке лампочки горят как раньше. Что может быть такое ? Может блокировка какая или предохранитель?
Вчера вечером завел, поехал, бросил сцепление на переезде, она заглохла и все встала как вкопанная. Дело не в АКБ. Пробовал заводить двумя ключами имболайзер тоже не при чем.
KLN вне форума KLN
Старый #716   19.11.2014, 22:02
На приборке негорит значок машинка с ключиком ?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #717   19.11.2014, 22:17
Altione, Сигналку отключай.
Gary 08 вне форума Gary 08
Откуда: Одинцово; Авто: Nissan Almera N16 1.8 м/т 2004 г.
Старый #718   19.11.2014, 22:23
Altione, Руль покрути вправо-влево до упора несколько раз с ключем в замке.Потом пробуй завести.
И все же проверь АКБ-можно "прикурить" от другой машины.
Дорогу осилит идущий !!!
Старый #719   19.11.2014, 23:30
Gary 08, Ок завтра буду пробовать) А АКБ на заряде стоял сутки,странно что она колом встала. Если бы батарейка умирала он бы еще покрутил чего. А вот бензонасос хз почему не жужжит.
KLN Машинка мигает, затем гаснет, все вроде как и должно быть
Старый #720   19.11.2014, 23:39
Сообщение от Altione Посмотреть сообщение
Сигналку отключай.
повторил...
