PRIH вне форума PRIH
Откуда: Краснотурьинск; Авто: Nissan Almera N16,QG15,МКПП, 2004 (продан) & Nissan X-Trail T30, QR25, АКПП, 2003
Старый #551   04.04.2013, 07:14
Сообщение от KLN Посмотреть сообщение
А есть целая тема про это ...Ты почитай для начала --ато сломаешь ченить ..( может быть
че там ломать, вчера разобрал вровода от сиги к замку проверил изоленту на них снял в местахпайки посмотрел поновой намотал, коробочку этоту Сименс с кольцом снял вскрыл она на защелках, собрал все обратно щас гуд стало
vitalliy спасибо что про антенку сказал походу она и была
Nissan X-trail T30 2003 г.в., АКПП, 2,5 Luxury
Nissan Almera N16 2004 г.в., МКПП, 1,5 Comfort (продан)
yunacom вне форума yunacom
Старый #552   25.04.2013, 09:14
Возникла проблема после дтп...Через 2 месяца упорных работ после сборки машина не реагирует на проворот ключа в режим старт,молчит стартер,нет питания на зажигание и форсунки,работают 2 вентилятора охлаждения одновременно,не горит check?В чем проблема не пойму подскажите кто-нибудь?
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #553   25.04.2013, 20:43
yunacom, Ты такую серьёзную проблему хочешь запросто здесь решить? Тебе, брат, к автоэлектрику. К серёзному автоэлектрику. Там ведь не ля-ля наводить, а конкретно с приборами лезть и сводить всё в кучку
Старый #554   27.04.2013, 09:35
завелась....но не показывает температуру....
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #555   27.04.2013, 09:45
yunacom, Если при этом молотят вентиляторы - обрыв или неисправность датчика.
troeca вне форума troeca
Откуда: Н.Тагил; Авто: N16 Luxury SR20VE МКПП/Comfort 1.5 МКПП 2004г.в.
Старый #556   27.04.2013, 10:58
Сообщение от yunacom Посмотреть сообщение
А которую часть авто то разбирали? Торпеда снималась? P.S. если да, то у нас к сожалению "дуракоустойчивость" по разъемам не доведена до совершенства, есть просчеты, ряд фишек одинаковые и дотягиваются друг до друга, а частности под торпедой есть одна... особо противная... нарывались на дорестайле, неделю завести не могли, выяснилось, что две фишки местами перепутали, абсолютно одинаковые.
______________________________________________
1. Nissan Almera N16 2.0 МКПП 190л.с. рестайлинг, Luxury
2. Nissan Almera N16 1.5 МКПП 98л.с. рестайлинг, Comfort
Старый #557   27.04.2013, 15:24
yunacom, Юра, доедь до автоэлектрика. Так надёжнее.
Серый АЛМЕР вне форума Серый АЛМЕР
Старый #558   14.05.2013, 12:35
На днях столкнулся этой проблеммой. Под торпедой реле щёлкает , втягивающее первые разы тоже щёлкает потом перестаёт.С толкача заводится с пол оборота,покатаюсь , глушу мотор,поворачиваю ключ А теперь как повезёт бывает да бывает нет. При работающем двигателе поворачиваю ключ в положение СТАРТ на доли сек. и стартер срабатывает , слышен треск шлицов. Пришёл к выводу Аккумулятор слаб. Попробывал подключить пуско- зарядное-стартер работает. Купил новый аккумулятор сразу поставил не работает. подзарядил его 2 дня без проблемм. на 3й день опять то да то нет
Старый #559   14.05.2013, 12:41
Серый АЛМЕР, Зачистка силовых проводов ВКЛЮЧАЯ МАССУ ДВС, проверка генератора, профилактика стартера или контактная группа замка.
Старый #560   14.05.2013, 12:43
NATS не горит, батарейка в ключе рабочая . после крайнего толкания загорелся ЧЕК
