Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #381   15.08.2011, 15:54
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
А вот и фигушки! Когда-то попалась Almera Classic МКПП- там при глюке иммо стартер не крутит. Недавно лечил N16 сбросом клеммы АКБ на 5 минут - та же самая история - стартер не крутит, лампа иммо горит (по времени должна гаснуть например вместе с лампой подушек). Чё тама насчет матчасти?
тогда у меня к тебе вопрос, а какая ошибка прописалась?
при 1612- нет связи между блоком иммобилайзера и микроконтролером стартер крутил. после постукивания по рулевой колонки машина заводилась.
Котей вне форума Котей
Старый #382   07.09.2011, 10:35
Не нашел темы, решил отписать сюда. проблема такая. вчера сдох старый аккумулятор, купил Бошевский на 60 ампер, день отъездил по делам без проблем, а сегодня утром машина завелась, но почти сразу обороты упали с 1500 до 600-700 и загорелись лампочки АБС, аккумулятора и подушки, на педаль газа реакции ноль, но и не глохнет работает ровно. Посмотрел клеммы на генераторе, вроде в норме, потом снял клеммы с аккумулятора, покурил минут 5, вернул клеммы на родину. Машина ещё пару раз завелась с прежним результатом, после чего завелась нормально. На диагностику пока не ездил.
Добавлено через 19 часов 52 минуты
Вчера весь день нормально проездил, сегодня утром та же история, но уже не нормализовалось. Обороты на холостом держит, как никогда стабильно, горят АБС и зарядка аакума, моргает аирбэг, на педаль газа не реагирует.
Добавлено через 11 минут
Вчера отъездил без проблем, сегодня утром история повторилась с той разницей, что машина нормально так и не завелась. Горят АБС и зарядка аккумулятора и моргает подушка, холостые машина держит, как никогда стабильно, попыток заглохнуть не делает.
Последний раз редактировалось Котей, 07.09.2011 в 10:35. Причина: Добавлено сообщение
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #383   07.09.2011, 12:08
2 Котей
Все дублированные сообщения будут удалятся..так что не советую размещать их где попало!
Старый #384   07.09.2011, 20:27
пардоньте... был напуган
Старый #385   08.09.2011, 11:09
Сообщение от Котей Посмотреть сообщение
мы практически безобидные
Старый #386   08.09.2011, 11:21
Согласен. Вот только нашелся бы кто встречавшийся с глюком авто, который я описал... Вчера вечерром и сегодня с утра машина завелась как ни в чём не бывало...
Старый #387   08.09.2011, 11:29
может в проводке косяк.....
попробуй обратится к пользователю autocat(занимается диагностикой), может он чего дельного подскажет...
_Nikanor_ вне форума _Nikanor_
Откуда: Екатеринбург; Авто: Almera N16 1.5 Luxury МКПП
Старый #388   28.11.2011, 23:04
При поворачивании ключа зажигания - стартер не крутил, втягивающее реле под капотом щелкало. Также неистово щелкал замок задней двери (хэтч). Лампы не просаживались.
Итог - замена АКБ. Все завелось с полтычка.
Хорошо что не полез с отверткой замыкать пятаки на реле )))
mrdanilych вне форума mrdanilych
Откуда: Щёлково МО; Авто: Toyota Avensis T25 2.0D4 AT 147Hp 2003; Nissan Almera N16E 1.5МT 98Hp 2004
Старый #389   12.06.2012, 18:57
У меня та же беда с этим иммобилайзером (NATS). То заводится, то нет, то просто стартером крутит. Постукивания по отсеку где находится этот модуль субъективно не помогают. От чего там контакт нарушается? Место вроде закрытое от влаги и внешних воздействий
lisko89 вне форума lisko89
Старый #390   26.06.2012, 01:54
Вечер добрый, прочитал всю тему, кое что попробую завтра, но все же опишу проблему.
Поворачиваю ключ, щелкает втягивающее реле, стартер не крутит, с толкача заводится как по маслу. Поехал в сервис, там постучав по втягивающему и самому стартеру "поставили диагноз" умер стартер. Разобрал стартер, поменял щетки, втягивающее, в общем стартер как новый, если запитывать напрямую от аккумулятора, жужжит как новый. Поставил его на место, беда не прошла, симптомы теже, лампочка иммобилайзера гаснет, попытки завести вторым ключем успехом не увенчались.
Кто подскажет в чем может быть проблема и какие тесты можно провести для выяснения проблемы, или хотя бы её области
