Уkkо вне форума Уkkо
Старый #91   11.04.2008, 09:50
Ух ты, в дальнем зарубежье тоже проблемы с официалами
Agent1313 вне форума Agent1313
Старый #92   11.04.2008, 12:03
Видимо, это "корпоративная политика" самой компании Ниссан.
Чуть позже отсканирую схемку и выложу сегодня.
Планирую жить вечно. Пока все идет хорошо...
Старый #93   11.04.2008, 12:49
Хех... Володь, а как мне скан-то выложить?
"Вы НЕ можете прикреплять файлы"
Старый #94   11.04.2008, 14:28
Научилси....
elektronik вне форума elektronik
Старый #95   11.04.2008, 17:56
Большое СПАСИБО .Завтра попробую сам разобраться (я вообще сам автоэлектрик,но с этими системами не знаком и проверить нечем).Если не получиться,то придётся ехать в сервис Ниссана. С уважением.Вадим.
Старый #96   13.04.2008, 00:41
Второпях выкладывал схему, не посмотрел, что ее уж очень ужало и цифры не читаются...
Комментирую:
Внизу слева на схеме (точнее под ней) указан 16-ти контактный разъем который и надо тестить. Этот разъем вставлен в этот самый смарт-блок.
Не вытаскивая разъема из блока, нужно подключить контрольку (я использовал галогеновую лампочку от фары) одним контактом на корпус (массу или как это правильно называется?), а вторым к контакту №59, он на схеме разъема третий слева в нижнем ряду, к нему ведет черно-белый провод и повернуть ключ в положение "старт". На этот контакт приходит напряжение от замка зажигания В смарт-блок. Если контролька зажглась, это значит, что напряжение при повороте ключа в блок подается и это есть хорошо.
Далее отсоединяем контрольку от 59-го контакта и подключаем ее к 58-му. Он на схеме второй слева в нижнем ряду и от него идет черно-желтый провод. Опять поворачиваем ключ в положение "старт" и смотрим на контрольку. На этот контакт выходит напряжение ИЗ смарт-блока и идет дальше на стартер. В моем случае контролька не зажглась и это означало, что скончался этот самый блок и его заменили по гарантии.
Если контролька зажглась и от 58-го контакта, а стартер все же молчит, то причину надо искать дальше по пути к стартеру.
Sergey_S вне форума Sergey_S
Старый #97   31.07.2008, 13:34
Я свою победил Последнее время замучила.
Отвернул блок иммобилайзера и сдвинул его ближе к ключу. Закрепил проволокой. Теперь все ОК.
KLN вне форума KLN
Старый #98   21.09.2008, 21:27
Тоже внесу свою лепту .. последнее время инногда стала вылезать при запуске дрыгателя , ошибка 1614 -- ключ невидит имобилайзер .. Но заводится тьфу три раза ..сполпинка ..Чего делать ?Машинка эн16 хачбак
autocat вне форума autocat
Диагност
Старый #99   22.09.2008, 14:54
Плохой контакт в разъеме антенны иммо.
KLN вне форума KLN
Старый #100   22.09.2008, 20:18
А как это чинить ? ктонить сталкивался с этой фигней .. Вот седня катался и даж намека небыло на это дело ..
